vyndal jsem sání z auta (530D 142kw), a chtěl bych ho nějak vyčistit, zkoušel jsem tech. benzín ale moc to tím nejde.
A taky nevím co všechno tam můžu nalít když je to sání plastové.
Poradí někdo? předem díky
čištění sání
pragdejf
Weismann
- Klubové ID: 2368
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Napečenej bordel v plastovým sání si moc nedovedu představit, jsou to prostě jen mastné usazeniny z odvětrání klikovky a případně EGR, napečený to může být až hodně blízko hlavě, kde je taplota vyšší. IC je plný většinou olejové mlhy, takže technickej benzin a vymývat a vymývat foukat vzduchem atd.
E91 335i N54B30 - pracant
Weismann
- Klubové ID: 2368
už jsem to vyčistil, auto už jezdí, tu vrstvu sem opatrně mechanicky oškrábal, a zbytek vyčistil tech. benzín a petrolej. Napečená vrstva byla jen u vstupu do sání, nebo napečená asi ne, ale prostě vrstva sraček, stejně jako v egr ventilu.
A mám ještě jednu otázku... egr ventil je před sáním jako samotná hliníková 'kostka', a v něm je ten otvírací mechanismus co pouští spaliny do saní... ale EGR je odpojenej a zaslepenej... říkal sem si že kdyby tam byla jen kulatá 'trubka', kde by nic neomezovalo proudění vzduchu, že by to bylo třeba lepší ne? nebo je to nesmysl?
Foldas
