E39 Reproduktory problem ??
assassin_89
#1 Příspěvek od assassin_89 »
Dobre rano.
Mam takovej problemek se zvukem v aute.
Puvodne porouchany radiomodul BM54 po bypasu s ext zesilovacem.
Do ted vse fungovalo normalne, ale nini zacal zlobit balanc L/R (respektive to ma efekt jak kdybych zeslabil zvuk, ale stale hraji oba zadni reproduktory) ..... Front- Rear funguje bez problemu
Take prestaly hrat reproduktory ve dverich u spolujezdce.
Kazdopadne moje zjisteni.
Z radia vse jde tak jak jit ma ,respektive tedy radio spravne vse reguluje na jednotlive vystupy F/R-L/R, stejne tak to spravne leze i ze zesilovace
Navic pripojim li vodice z reproduktoru spolujezdcovich dveri ,ktere nyni nehraji, tak zacnou hrat dvere ridicovi.
Rad bych poprosil o radu jak dal hledat problem :/ respektive bejva tam u tech aut nejaka znama zrada ??
assassin_89
#2 Příspěvek od assassin_89 »
Tak Edit:
Balanc faka normalne jen jsem si na kanaly pro zadni repro prepnul zesik.
Kazdopadne ve predu stale hraji jen ridicovi dvere a to jak na kabely k repro ridicovych dveri, tak i na kabely pro repro spolujezdcovych.
Falcon
Klubové ID: 3348
#3 Příspěvek od Falcon »
Popis je dost zmatený a máš tam přebastlené zapojení s nejakým neorigo zesilovačem, ale pokud jsem to mezi řádky vyčetl správně, tak se ti asi nějak pomíchala kabeláž - možná obnažené spoje. Kabely jsou omotané izolačkou nebo řádně pájené?
Můžeš sem dát detailnější foto radiomodulu, jak máš ten bypass vlastně vyvedený? Repas porouchaných BM54 se dělá nahrazením původních zesilovačů na desce a to náhradním koncákem, který je plně integrovaný v rádiu a není tak potřeba žádný externí člen. Hraje to lépe (4x40W) než původní součástky (4x15-20W).
tel. 777 399 877
Falcon
Klubové ID: 3348
#4 Příspěvek od Falcon »
assassin_89 píše:Jinak nedelas nahodou upgrade firmwaru BM54 modulu ??? Starsi model pod 2005 takze neposila CD text.
Nasel jsem na Ebay jen integrac s aktualnim softem, ale to je pajeni :-/
Ano, i tohle umím. Na ebay se vykašli, upgrade firmwaru se týká až 3 mikročipů a závisí to na datu výroby radiomodulu. Napiš mi do SZ, kdy byl modul vyroben (údaj "KW" na štítku).
tel. 777 399 877
assassin_89
#5 Příspěvek od assassin_89 »
Ah koukam si mě přivedl na mé staré téma :-) S tim zesilovačem jsem to tehdy vyřešil. Byly kouslé kabely. Jinak udaje o modulu zjistím něják dopoledne a pošlu je do SZ.
Jinak bych ti to pak poslal i s těma budíkama
assassin_89
#6 Příspěvek od assassin_89 »
Jo koukal jsem na ten modul KW:08/03
