Výměna oleje+všech filtrů
TomassR90
#1 Příspěvek od TomassR90 »
Zdravím, po kolika KM měníte olej a všechny filtry?Chystám se na výměnu.A ještě dotaz, jezdím krátký trasy(10km tam, 10 zpět) jakej podletoho měnit olej?A volit 5w-30, nebo 0w ?A má smysl tam lejt longlife, když měním olej každej rok?
xyron
Klubové ID: 2105
#2 Příspěvek od xyron »
Nafta nebo benzin ?
U benzínu měnit a 10-12 tis km a lejt tam 5w-40
TomassR90
#3 Příspěvek od TomassR90 »
Sorry, 318i E46 2003 Touring
Edit: jaký všechny filtry vyměnit?Olej,vzducháč,kabinovej,palivák?
případně kde koupit tyhle všechny filtry najednou v sadě?
xyron
Klubové ID: 2105
#4 Příspěvek od xyron »
V sadě .. to nevím... těžko... ale všechno koupíš celkem bez problémů... hodně lidí používá značku MANN např. ... dej si to do googlu..
Pazdi
Klubové ID: 1463
#5 Příspěvek od Pazdi »
v sadě leda na aukru nebo allegru apod...
doporučuju kouknout po webech...nakupuju na jednom, kde krásně zadáš typ auta a vyjede ti jen to, co tam pasuje
TomassR90
#6 Příspěvek od TomassR90 »
Díky, a ohledně toho oleje, jaký je mezi 5w-30 a 5w-40 rozdíl?Mám tam ted 5w30 a nestěžuju si,a ještě..je potřeba tam dávat longlife ?
Birkoff
Klubové ID: 989
#7 Příspěvek od Birkoff »
Na LongLife zapomeň !!! U benzínu měnit cca 12-15tis km. Nepřál bych ti vidět motor po LL zevnitř. 5W-40 používám ve V8 (provozní teplota motoru přes 100°C) protože je na tom lépe než 5W-30 při stejné teplotě.
TomassR90
#8 Příspěvek od TomassR90 »
a nějakou konkrétní značku bys mi doporučil?momentálně tam mám 5w30, musím při přechodu na to 5w40 třeba ,,propláchnout´´ motor?
Angelos
#9 Příspěvek od Angelos »
Propláchnout nemusíš, maximálně můžeš pro lepší pocit ho vyměnit znova po 2 tis. km.
Značka je taknějak jedno, pokud splňuje specifikace, vyhnout se těm nejlevnějším - Starline, Trysk, Carlson a tak.
Každej má svojí oblíbenou značku, BMW doporučuje Castrol, ale spíš jenom kvůli tomu, že maj spolu uzavřenou smlouvu.
