DAB - digitální rádio
- Klubové ID: 2855
Neřešil někdo DAB v E65 nebo jinde? Sehnal jsem DAB modul za hubičku a chci to zapojit. Koukal jsem do WDS, mělo by stačit zapojit do MOSTu a samozřejmě napájení včetně nakódování. Tohle všechno bych zvládl, ale v ETK jsem zjistil, že by měl být jiný tuner v C sloupku, který umí frekvenci tuším 800MHz (i čísla jsou jiná pro verzi s DAB), tak aby je umělo auto naladit. Ale už jsem nikde nenašel informaci kde přesně je DAB anténa - jestli se musí měnit nebo jen stači natáhnout kabel. Nějak jsem nepochopil, kam má jít koax z DAB, jestli to zesilovače v C sloupku nebo do konektoru co je cca v polovině střechy.
Budu vděčný za jakýkoliv nápad.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
U nás DAB vysílá na dvou zcela odlišných frekvencích 1452 - 1490 MHz a 174 - 240 MHz, a hlavně ty stanice, to je peklo. Anténa bude klasicky v meandru vyhřívání zadního okna
- Klubové ID: 2855
to ACDC: to je asi obecně digitální signál u nás republice... Sehnal jsem DAB tuner za 200,- tak jen pro srandu to chci zkusit zapojit. Třeba časem bude fungovat dobře.
to Vlasta: ještě jsem studoval ETK a mělo by to být snad i v ploutvičce. Ale číslo dílu bylo tuším stejné jako u verze bez DAB. Rozhodně je ale jiné číslo dílu u zesilovače v C sloupku
A má někdo praktickou kušenost s DAB? Prodávají se už i rádia do bytu. Tuším, že DAB je u nás zatím snad jen testovací ale předpokládám, že výhledově na tom bude rádio jako analog. TV signál.
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
DAB je slepá cesta. Digitální rádia fungujou v pozemním TV vysílání DVB-T. V ploutvi může být anténa pro to L pásmo (1452 - 1490 MHz), v podstatě je to uprostřed GSM 900 MHz a 1800MHz. Ta druhá frekvence je bejvalý III. TV pásmo (kanály R6-R12), pro tohle pásmo by byla anténa ve vyhřívání. Proto je tam taky ten zesilovač, taky bude asi i jiná diversity jednotka. Kolik má ten DAB tuner anténních vstupů?
No jo, ale viděls co tam je za stanice?hurvajs77 píše:je to možný, že to je slepá cesta, ale poslouchat rádio přes TV mi přijde taky slepá cesta...Takže si moc nevyberu.
- Klubové ID: 2855
Nekoukal Vlasto... V autě by mi to asi nevadilo, ale doma poslouchat rádio ze satelitu přes TV mi přijde úchylné. Schválně se podívám, co je na DVB-T v autě (doma mám jen satelit)
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
V podstatě to samý, co na satelitu, tam jsou taky rádia. Nejjednodušší na příjem DVB-T rádia doma je setopbox za 4 kila. V tom DAB u nás vysílá akorát ČRo - všechny svoje stanice a SeeJay Radio, Radio Proglas a Gama Radioa
Suhlas s Vlastou, DAB je k nicomu. V Prahe ponuka stanic taka spatna neni http://pureradio.cz/eshop-info-www/dab- ... hlas-v-Cr/ ale problem je nizka bitova rychlost, takze kvalita audia je horsia ako FM radio. FM radio ma za idealnych podmienok totiz skoro CD kvalitu a na to je vraj potreba aspon 160 kbit/s. Pri 64 kbits/s to bude mat kvalitu mozno ako AM radio.
Vsimni si ze vsetky stanice vysielaju v DAB+ co je nekompatibilne s DAB. DAB+ bolo uvedene az v roku 2007 takze si myslim ze to ten E65 DAB tuner nepodporuje a preto si to tak lacno kupil. Chcelo by to zohnat neskorsi DAB tuner pre E70 a zapojit to do E65.
Podla WDS ma vstup pre 2 anteny - jednu z antenneho zosilovaca N8 a druhu z anteny v plutvi W16 koli tym 2 frekvencnym rozsahom. Co tiez znamena ze nema poriesenu diverzitu anten ako ne drive TV tunery - kvalita prijmu bude slaba a mimo mesto to bude sekat. U pasma 1452 - 1490 MHz to moze byt v pohode ked je ta antena na streche. Praha ma ale vraj pokrytie v III. TV pásme takze sa pouzije antena na zadnom skle. Ta antena by mala byt vo zvislej polohe, co je bohuzial na E65 vo vodorovnej.
- Klubové ID: 2855
je to přímo pro E65. No uvidím, úplně moc se mi investovat neche. Tuner jsem měl za hodně málo. Zkusím to bez antén a uvidí se
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
E65 730d
E61 530xd - stolen
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
