Rozměr kol a pneu pro E91 xdrive?
- scooter_x
- Klubové ID: 3560
Oba co jsme Ti odpovedeli, tak mame XDrive.
Jeste jednou to zkusim - muzes dat podle TP klidne na auto vsechna 4 kola stejna, a to 8x17 s pneu 225/45 R17.
ET s tim nema vubec zadnou souvislost.
Z toho, co jsi vyjmenoval, je jedina dulezita vyska gumy...protoze :
Pro XDrive je dulezite, abys nezmenil polomer kol (a tim jejich obvod) na jedne naprave, pokud bys nejak vyrazneji pozmenil tento polomer (a tedy i obvod kola), dochazelo by k pretezovani te spojky v XDrivu a mohl bys ji poskodit. Pokud ale zachovas obvod kol (a je jedno, jestli to budou 17ky nebo 19ky s jinak sirokou gumou vpredu a vzadu), neni to problem.
Ono totiz 225/45R17 s 225/40R18 a treba 255/40R17 maji ten obvod temer stejny, proto je to jedno, co z toho na aute mas a jestli mas vzadu sirsi gumy nebo ne. Hlavne musis zachovat ten obvod kola stejny.
Jasne?
Jasne?
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
- pavproch
nějak moc nechápu, proč na různě široké rafky chceš dávat stejně široké gumy... dyž staggered, tak staggered ráfky i gumy.. (m paket)
doteď sem jezdil v zimě taky všechna čtyři kola stejná (225/45 R17 na ráfkách 8") a brambor na nich vypadal tak nějak divně... odfčíl už budu i v zimě jezdit staggered (225 vepředu na 8" a 255 vzadu na 8.5")... ony totiž už neska existujou i řetězy na 255/35 R18....
- pavproch
na e90post v sekci Xi sem někde četl že xDrive si bezproblema poradí s rozdílem průměru/obvodu kol (přední osa vs zadní osa) do 1%...
imho montáž gumy 225 na ráfek 8" a 8.5" neudělá větší rozdíl na průměru/obvodu, pokud vůbec nějaký, spíš bych měl strach že na tom širším bude guma dost do A, čili ráfek může trpět o obrubníky...
- pavproch
návod na výpočet průměru kola - sice v palcích, ale ...
výsledek vynásobíš 2.54 a pí a máš obvod kola v centimetrech
For nearly 4 decades , I have used this simple formula :
example for : 235/40 -18 size tire
[ ( 235 x .079) x .4 ] + 18 = 25.43 inches outside tire diameter
.079 is a constant
.4 is used here because it's a " 40 " aspect ratio tire , meaning sidewall height is 40 % of the tire width in mm ( 235 in this case )
18 is the wheel diameter in inches
so , 345/55 - 20 tire's outside diameter would be :
[ ( 345 x .079) x .55 ] + 20 = 34.99 inches
