vybíjení baterie, měření pojistek
magiccc
Ahoj, na moji X5 e53 4,4i, když s ni jezdim jen 4,5km do práce a 4,5km zpět, tak se mi cca po týdnu vybije baterie. Když s ni jedu do toho nějakou dálku, tak se to vybít nestihne.
Hodně jsem se dočetl o tom ježkovi zákeřným, ale nevím jakým způsobem přesně zlobí. Jestli bere pořád nebo jen někdy atd.
Včera jsem vyndaval jednu pojistku po druhé a nic jsem nenaměřil, akorát u čtyř pojistek po jejich vytažení a připojení ampermetru nebo opětovném zasunutí pojistky zpět se asi probudili jednotky nebo co, proto že začalo svítit světýlko v kastliku a začal "bzučet" ventilátor. Dělali to pojistky 14, 20, 24 a 43. V tu chvíli pojistka od klimatizace ukazuje odběr 0,30mA, když to bzučí, ale po cca 10min. se to zase uspí, světýlko přestane svítit a nikde se nedá nic naměřit
Ježka jsem vyndaval, je tam nějaký od Alcatelu a vypadá dost nově, proti fotkám starých ježků na internetu.
Takže otázka je, jestli to probouzení jednotek je normální, jestli po odemknutí auta má bzučet něco v klimatizaci (větrák se netočí, jen tam něco vydává zvuk).
Jo a automatická klima zesiluje, zeslabuje úplně bez sebemenšího problémů.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Jo, v klimapanelu je taková pidivrtulka, která se probudí s autem - aby klima znala teplotu v kabině. Když je už ojetá/zaprášená, tak o sobě dává vědět slyšitelným vrčením, které některé uživatele přinutí rozebrat klimapanel a vrtulku vyčistit
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
magiccc
magiccc
Birkoff
- Klubové ID: 989
Ano může a v tom je ta jeho zákeřnost.
Mě třeba "normálně" fungoval - přidával a ubíral intenzitu větráku podle kostiček na klimapanelu, přijedu dom, větrák se zastaví a za hodinu slyším jak normálně jede (připomíná to nastavené nezávislé větrání), otáčky kolísají a pak se třeba ventilátor úplně zastavil. Tohle se opakovalo od odpoledne do rána několikrát (hodněkrát). Ráno samozřejmě auto nenatočíš. Abych se ujistil že je to ježek, začal jsem po zaparkování vytahovat pojistku pro ventilátor a všechno bylo v pohodě. Pak následovala výměna ježka. Starý s pár tlustejma bodlinama nahradil nový (originál) a větším množstvím tenkejch bodlinek.
magiccc
Taky jsem začal vytahovat pojistku, ale napětí na baterce vždycky stejně pomalu klesá. Nechápu, že jsem nic nenaměřil na žádné z těch pojistek. Ještě zkusím tohle s pojistkou od rádia, proto že mám špatný kontakt v radiomodulu (občas přestane jít zvuk do repraků), tak jestli tam nevzniká nějaký odběr. A nakonec holt vyndám nádrž od LPG a kouknu se přímo na baterku (je tam stovková Varta kupovaná 2/13)
magiccc
BMWX3
Tak máme X3 a když s tím jezdí žena jen po městě tak už za 14dní je dost znát, že se autu nechce startovat a raději ho dám nabít, což mne docela prudí... nová baterie to nevyřešila.
E91 mi toto nedělá.
a na E46 jsem měl v háji baterku. dokonce jsem ji dal nabíjet a ze začátku nebere skoro nic a po hodině už zatěžuje nabíječku tak, že se začne vypínat vlivem přehřátí a baterie se nikdy nenabije tak aby nabíječka signalizovala plné nabití.
Takže těch šotků evidentně může být víc. Já mám u naší X3 podezření na odběr od Sherloga + slabší alternátor než má E91 která má Start/Stop systém a tak asi dobíjí víc.
E91 mi toto nedělá.
Falcon
- Klubové ID: 3348
Tohle je klasická závada BM24, kterou jsem spravoval už nespočetněkrát. Za 800 tě toho zbavímmagiccc píše:proto že mám špatný kontakt v radiomodulu (občas přestane jít zvuk do repraků)
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
Falcon
- Klubové ID: 3348
A podobné příznaky se samovolným vypínáním umím teď řešit i u modulů BM54, takže je jedno, který radiomodul v autě je.
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
magiccc
magiccc
Jinak napětí na baterce pomalu klesá i když mám vytažené pojistky od klimy a rádia, ale proud po uspání jednotek na žádné pojistce nenaměřím.
Ještě mi říkal pan co prodává autobaterie, že by to mohl dělat alternátor (i jsem se dočetl, že bývají poruchové), tak jsem ho dnes odpojil, připojil měřák a na displeji proskočili nějaké čísla a zastavilo se to na nule. To samé se děje když po těch kontaktech přejíždím. Objevují se malé jiskry a proskočí na displeji nějakých 0,18mA, ale když s tím nehýbu, tak to nic neukazuje. Kontakty jsou čisté. Nechápu...
magiccc
Falcon
- Klubové ID: 3348
výpadky BM24 - 800 kačekmagiccc píše:Mám tam tuším ten BM54. Kam ho můžu poslat? A kolik to bude se zpátečním poštovným?Falcon píše:A podobné příznaky se samovolným vypínáním umím teď řešit i u modulů BM54, takže je jedno, který radiomodul v autě je.
výpadky BM54 - 1000 kaček
k tomu poštovné 100 (balík do ruky), adresu posílám v SZ
Hrají ti všechny 4 kanály, když to zrovna funguje?
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
