svody S50B30 na M52 2,8
Risa525
Klubové ID: 2231
#1 Příspěvek od Risa525 »
Zdarec kluci, kámoš mi sehnal za hezkou cenu origo svody z M3 3,0i
Co je třeba upravit, aby mi sedly na kábro? Jaký je vlastně rozdíl 3,0 oproti 3,2 (krom děr na lambdy)? Kroucení a průměr se zdá stejné.
Co už víme:
-je třeba upravit X-brace (vadí tam jedna trubka)
-navařit závity na lambdy pro M52 (3,0i nemá lambdy)
-zkrátit trubky na origo 2,8 středovým dílu (svody 3,0 jsou moc dlouhé)
-na motor sednou bez problémů
Prosím o radu nebo doplnění.....díkes :wink:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
Ideální je ty svody napojit na celej M3 výfuk - napojení svodů bude trochu oříšek, protože je tam fakt velkej rozdíl v průměru trubek. Tak aby to vůbec mělo smysl a zbytek nefungoval jako špunt by to bylo ideální (kup pak zbytek výfuku od supersprintu a bude to TOP :D )
motivační: https://www.youtube.com/watch?v=bdOyoiuj6bk
E91 335i N54B30 - pracant :)
Risa525
Klubové ID: 2231
#3 Příspěvek od Risa525 »
MattyX píše:Ideální je ty svody napojit na celej M3 výfuk - napojení svodů bude trochu oříšek, protože je tam fakt velkej rozdíl v průměru trubek. Tak aby to vůbec mělo smysl a zbytek nefungoval jako špunt by to bylo ideální (kup pak zbytek výfuku od supersprintu a bude to TOP :D )
díky za názor matty....ten rozdíl v průměru trubek řeším s Allem. Co si myslíš o tom, že díky menšímu průměru se zvýší rychlost odvodů plynů?
Ten supersprint má hustej zvuk 8O jen nevím jestli je to, co partnerka požaduje :D :D :D (tišší chod :D )
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Risa525 píše:jestli je to, co partnerka požaduje :D :D :D
dělej večer co máš a nějaký svody nebude řešit :-)) normalně je napoj, ať tam nejsou ostré přechody/hrany a víc to neřeš, M52 není motor "na hraně", takže nějaký změny průměru v řádu pár mm se sériovým zbytkem výfuku nehrajou roli, protože jsou až za těma svodama... až vyndáš ty sériový, pochopíš, proč s těmahle to MUSI byt lepsi :-)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ke konci se naučil i řadit :lol:
