Diagnostika pro CNG
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Vím že to je asi nereálné ale kdyby někdo věděl o téhle diga, případně schéma jejích zapojení byl bych velice vděčný. Renocar Classic cars nemají o tom ani tucha
Je to: Adapter 13 8 010 for activation of diagnosis functions of CNG
control unit and for activation of high-pressure non-return valve.
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
Mno tušil sem že tady asi bude nulová šance. Tak jsem se zkusil obrátit přímo na BMW ag a výsledek je ten že si mě přehodili zpět do ČR kde se mám obrátit na místního prodejce/servis :(
eagle
#3 Příspěvek od eagle »
Jako origo to moc nevypadá..
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#4 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
byď to jako origo nevypadá origo to je, jiný způsob jak diagnostikovat tuhle jednotku než blikáním ledky bohužel není. Jednotka není napojena na datové sběrnice a tak se k ní klasická diag nedostane
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Našel jsem k tomu v nějaké tabulce objednací číslo, třeba by pomohlo: 0 491 360
+ jestli jsem to dobře pochopil, tak místo uskladnění (Lagerort): W2..
http://www.bmwgroup-wep.com/downloads/1 ... 0_2011.pdf
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
díky, ale tohle asi nepomůže, snad jen že by se to dalo někde objednat :(
Macek
#8 Příspěvek od Macek »
Jak si prosím uspěl v hledání přípravku pro CNG? Rozchodil jsem svoji 518g a na plyn šla jen na zvýšený volnoběh a po chvilce už nejde asi to :(
Měl jsem rozebranej regulátor, spoustu bordelu, ale jinak nic očividně špatnýho...
aDAm_2
#9 Příspěvek od aDAm_2 »
Hele nijak, asi nesehnatelná věc :(
Macek
#10 Příspěvek od Macek »
A někoho, kdo ten origo systém dokáže dát dokupy znáš?
Mě to jde na cng jen na volnoběh a na mírné sešlápnutí plynu do cca 2000ot. a jak se to ohřeje, tak se to vypne a dokud neodpojím aku, aby se to resetlo, tak to na cng nejde vůbec... :(
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
mě se to takto chovalo když sem měl ko plynovou lambdu. pod zátěží padalo. jinak nevim, zatím jsem nepotřeboval.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Macek: Zkus pana Cerneho http://www.autoserviscerny.com/
