Špatné (delší) startování
xander8387
#1 Příspěvek od xander8387 »
Zdarec, mám problémy s občasnými špatnými starty - pravidelně po práci odpoledne. Ráno nastartuju ukázově, ať je jakákoliv zima. Odpoledne po práci, jak je teplej tak první startování hůř, další už jsou OK.
A pak taky jak je právě tento horší start, prvních pár metrů se autu nechce a pocukává.
Diag bez chyb, vyměněno čidlo vačky za nové origo. V plánu je paliv. filtr a liqid moly čistič trysek.
Někdo nějaký napady a postřehy?
e36ka 2,5 bezvanos
Dok323
Klubové ID: 3333
#2 Příspěvek od Dok323 »
co svíčky ? ;-)
xander8387
#3 Příspěvek od xander8387 »
Skoro nové
pindak1
#4 Příspěvek od pindak1 »
Ještě mrkni na váhu vzduchu.Měl jsem stejný problém a byla to váha
xander8387
#5 Příspěvek od xander8387 »
Tu jsme zkoušli odpojit za chodu. Navíc, jak pišu v jiném topicu, tak tohle se děje pouze, když je venku 20 a víc stupnu, nikdy ne jinak. Takže ted jdu po čidlech co měří teplotu.. zatím nejvíc se mě pozdává čidlo teploty chladicí kap.
paveld
Klubové ID: 1931
#6 Příspěvek od paveld »
Mě něco dost podobnýho dělala kdysi na E30 lambda sonda... (tu na zkoušku stačí odpojit a startovat s odpojenou).
Ale může to být dost věcí, nemusí to být ani teplotní čidlo - s větší teplotou se mění i vodivost a odpor, takže to může být jak špatnej kontakt někde, tak odcházející čidlo, třeba čidlo kliky.
xander8387
#7 Příspěvek od xander8387 »
Tos mě moc nepotěšil teda :D
Ale třeba tu lambdu, jak poznám po nastartování, že je, nebo není špatná? Když ty horší starty jsou jen sem tam (teda asi v teple) a vždy jen první start, druhej už je OK.
paveld
Klubové ID: 1931
#8 Příspěvek od paveld »
Zkus ji odpojit a jezdit třeba týden s odpojenou a uvidíš jestli se ty starty zlepší nebo ne... samozřejmě nejvíc poví někdo šikovnej a schopnej s diagnostikou.
xander8387
#9 Příspěvek od xander8387 »
No diag vubec nic, pry vše OK, hodnoty a tak.
