Klíč - baterie
Dedek323
#1 Příspěvek od Dedek323 »
Ahoj, koupil jsem E46 a jednomu z klíčů nejde dálka. Někde jsem četl, že je tam long-life baterie, která se dobíjí za jízdy. Předchozí majitel zřejmě klíč vůbec nepoužíval a ten je teď asi už úplně mrtvej. Dá se nějak dobít jinak než za jízdy, případně vyměnit ta baterie jako v jiných klíčích nebo je to na vyhození? Klíč je úplně novej, nepoužitej, na rozdíl od toho, co funguje :) Díky za radu ;)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#2 Příspěvek od Holly Moderátor »
Lze to, je to tady už jistě mockrát popsané. Jedná-li se o klíč z poFL modelu (diamantový klíč), tak v něm se baterie opravdu dobíjí indukcí v zapalování. Pokud se dlouho nepoužívá, baterka umře. Klíč je "nerozebiratelný". Lze jej opatrně rozříznout po obvodě, baterii vypájet, nahradit novou (lze sehnat) a klíč zalepit. Šikovný občan této banánové republiky nemá za hodinku co dělat. Návodů je na internetu mraky.
Nebo kontaktuj Člena Fx, ten se výrobou klíčů zabývá. Buď ti s tím pomůže, nebo ti může udělat klíč kompletně nový, výrazně levněji než v autorizáku, pokud ti verze řezání a lepení není po chuti. :wink:
A pro úplnost, pokud je to nediamantový klíč, lze baterii vyměnit pomocí šroubováčku, baterka se prodává v každém elektru. 8)
Dedek323
#3 Příspěvek od Dedek323 »
Díky moc. Dle vzhledu to bude asi ten diamant, byť je to předface. Zkusim se do toho nejak dostat a kdyžtak zkontaktuji FX.
Dedek323
#4 Příspěvek od Dedek323 »
tak stacilo klic sparovat a uz funguje. timto tedy dik tomu, kdo sem dal na to navod :wink:
