Stránka 1 z 2
Napsal: stř 23.04.2014 10:42
od Cisi
Čaute,
včera jsem si všiml, že mi ke vnitřnímu zpětnému zrcátku v e36 vede nějaký káblik, nevíte někdo, k čemu má sloužit? Jinak mam na zrcátku ve spodní části klasickou manuální páčku na naklopení. Řeším to spíše ze zajímavosti
Viz. foto:
Napsal: stř 23.04.2014 12:12
od Ondra23
Měl by v tom zrcátku bejt přijímač na centrál a pokud máš samostmívací tak i nějakej drátek k tomu stmívaní tam myslim je.
Napsal: stř 23.04.2014 12:52
od Cisi
Tak to by odpovídalo na ten centrál nejspíš, samostmívací zrcátko není.
Napsal: stř 23.04.2014 20:13
od martas11
Udělej lepší foto zrcátka
osobně si myslím,ale,že máš stmívání
Napsal: stř 23.04.2014 20:48
od Joy
Je to stmívání. Pokud vím, tak jednotky centrálu u 36tek jsou pod kastlíkem spolujezdce, ne v zrcátku, tam se přijímač dával až v novějších řadách.
Napsal: stř 23.04.2014 21:03
od roman320
infracervenej dalkac mel taky prijmac v zrcatku..
Napsal: stř 23.04.2014 21:04
od Cisi
Zde ještě foto, ale kdybych měl stmívání, tak tam není ta klasická páčka ve spodní části na sklopení sklíčka, ne?
Napsal: stř 23.04.2014 21:05
od Kelvin
Je tam prijimac dalkoveho ovladani, je to popsany i v manualu-str.25(Dalkove ovladani infracervenym vysilacem)
od Joy
roman320 píše:infracervenej dalkac mel taky prijmac v zrcatku..
Já ještě infra na originál 36 zrcátku neviděl. Dávalo se to tam?
EDIT: A, tak sorry, u některejch verzí se to tam fakt dávalo. Já tam infra nemám, ale je fakt že mám poslední run americký verze.
Nicéně to vypadá, že infra je starší verze co byla nahrazená radio controlem. A byly k ní klíče s diodkou. Aspoň to tak vypadá dle ETK.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40
Napsal: stř 23.04.2014 21:12
od Kelvin
Jo davalo, ja to mel taky, jen na sklapeni bylo otocny kolecko-asi je vic verzi toho sklapeni, pokud neni samostmivaci.
Napsal: stř 23.04.2014 21:19
od Ondra23
Joy píše:Je to stmívání. Pokud vím, tak jednotky centrálu u 36tek jsou pod kastlíkem spolujezdce, ne v zrcátku, tam se přijímač dával až v novějších řadách.
O jednotkách se tu nikdo nebavil ty jsou jak píšeš za kastlíkem ale přijímač na dálku je v zrcátku v návodu je dokonce psaný že při takzvanym iniciování klíče má bejt klíč blízko zrcátka protože je tam ten přijímač. A to ovladání je infračervený.
Napsal: stř 23.04.2014 21:22
od Joy
Ondra23 píše:Joy píše:Je to stmívání. Pokud vím, tak jednotky centrálu u 36tek jsou pod kastlíkem spolujezdce, ne v zrcátku, tam se přijímač dával až v novějších řadách.
Ta jednotka má svojí anténu, proto jsem jí zmiňoval. Zbytek viz EDIT.
Napsal: stř 23.04.2014 21:25
od Ondra23
Jo jo nakonec se schodnem já sem si v půlce psaní odskočil pro jídlo a teď sem to dopsal a mezi tim tu vykočilo několik dalších příspěvků + tvůj edit
Napsal: čtv 24.04.2014 06:38
od johnyfly1
to mas nejaky divny spatak...ake je jeho cislo? na konektore toho kabla by malo byt nalepene cislo
keby si mal infra asi by malo zospodu cervenu diodu, ine som infra nevidel..
keby si mal radio dialkove tak by si mal zospodu koliecku na sklapanie spataku......mozno ze ho pred tebou niekto vymienal, skus to cislo kuknut...
Napsal: čtv 24.04.2014 07:39
od Fx
Do vnitřního zpětného zrcátka se dával přijímač DO jak rádiového, tak infra, i u E36
. DO bylo od 9/96 ve standardu, stmívání bylo za příplatek vždycky.
Přijímač DO nebyl jen v kombinaci s kolečkem na překlápění.
Napsal: čtv 24.04.2014 07:47
od Joy
Tak to schválně rozeberu, to mě zajímá, kde to tam je. Logicky by to smysl dávalo i vzhledem k objemu drátů, ale vzhledem k tomu, jak mi to fungovalo se slabou baterkou v klíči jsem o tom dost pochyboval.
Napsal: čtv 24.04.2014 07:50
od Fx
Stačí se podívat, kolik ti tam vede drátů. Děvět drátů = stmívání a dálka, samotná dálka (z hlavy nevím) a samotné stmívání (4 dráty) má drátů logicky míň. Případně podle čísla dílu mrknout do ETK
Napsal: čtv 24.04.2014 08:07
od johnyfly1
samotne stmievanie su len 3kable +, - a R..
dialka bez stmievania asi len 8kablov
Napsal: čtv 24.04.2014 11:40
od Cisi
Tak jsem pod krytkou našel číslo dílu a podle etk tam mam toto:
01 Vnitřní zrcátko ruční / vysílačka 433 MHZ 51168213046 $439.70
Napsal: čtv 24.04.2014 12:19
od Fx
Ano, rádiové dálkové ovládání centrálu na frekvenci 433,92 MHz.
