Kabel ke zpětnému zrcátku e36
Cisi
#1 Příspěvek od Cisi »
Čaute,
včera jsem si všiml, že mi ke vnitřnímu zpětnému zrcátku v e36 vede nějaký káblik, nevíte někdo, k čemu má sloužit? Jinak mam na zrcátku ve spodní části klasickou manuální páčku na naklopení. Řeším to spíše ze zajímavosti :)
Viz. foto:
Ondra23
#2 Příspěvek od Ondra23 »
Měl by v tom zrcátku bejt přijímač na centrál a pokud máš samostmívací tak i nějakej drátek k tomu stmívaní tam myslim je.
Cisi
#3 Příspěvek od Cisi »
Tak to by odpovídalo na ten centrál nejspíš, samostmívací zrcátko není.
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Udělej lepší foto zrcátka :-) osobně si myslím,ale,že máš stmívání :wink:
Joy
Klubové ID: 3254
#5 Příspěvek od Joy »
Je to stmívání. Pokud vím, tak jednotky centrálu u 36tek jsou pod kastlíkem spolujezdce, ne v zrcátku, tam se přijímač dával až v novějších řadách.
roman320
Klubové ID: 2840
#6 Příspěvek od roman320 »
infracervenej dalkac mel taky prijmac v zrcatku..
Cisi
#7 Příspěvek od Cisi »
Zde ještě foto, ale kdybych měl stmívání, tak tam není ta klasická páčka ve spodní části na sklopení sklíčka, ne?
Kelvin
#8 Příspěvek od Kelvin »
Je tam prijimac dalkoveho ovladani, je to popsany i v manualu-str.25(Dalkove ovladani infracervenym vysilacem)
Joy
Klubové ID: 3254
#9 Příspěvek od Joy »
roman320 píše:infracervenej dalkac mel taky prijmac v zrcatku..
Já ještě infra na originál 36 zrcátku neviděl. Dávalo se to tam? 8O
EDIT: A, tak sorry, u některejch verzí se to tam fakt dávalo. Já tam infra nemám, ale je fakt že mám poslední run americký verze.
Nicéně to vypadá, že infra je starší verze co byla nahrazená radio controlem. A byly k ní klíče s diodkou. Aspoň to tak vypadá dle ETK. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=41&fg=40
Kelvin
#10 Příspěvek od Kelvin »
Jo davalo, ja to mel taky, jen na sklapeni bylo otocny kolecko-asi je vic verzi toho sklapeni, pokud neni samostmivaci.
Ondra23
#11 Příspěvek od Ondra23 »
Joy píše:Je to stmívání. Pokud vím, tak jednotky centrálu u 36tek jsou pod kastlíkem spolujezdce, ne v zrcátku, tam se přijímač dával až v novějších řadách.
O jednotkách se tu nikdo nebavil ty jsou jak píšeš za kastlíkem ale přijímač na dálku je v zrcátku v návodu je dokonce psaný že při takzvanym iniciování klíče má bejt klíč blízko zrcátka protože je tam ten přijímač. A to ovladání je infračervený.
Joy
Klubové ID: 3254
#12 Příspěvek od Joy »
Ondra23 píše:
Ta jednotka má svojí anténu, proto jsem jí zmiňoval. Zbytek viz EDIT. :D
Ondra23
#13 Příspěvek od Ondra23 »
Jo jo nakonec se schodnem já sem si v půlce psaní odskočil pro jídlo a teď sem to dopsal a mezi tim tu vykočilo několik dalších příspěvků + tvůj edit :wink:
johnyfly1
#14 Příspěvek od johnyfly1 »
to mas nejaky divny spatak...ake je jeho cislo? na konektore toho kabla by malo byt nalepene cislo :)
keby si mal infra asi by malo zospodu cervenu diodu, ine som infra nevidel.. :roll:
keby si mal radio dialkove tak by si mal zospodu koliecku na sklapanie spataku......mozno ze ho pred tebou niekto vymienal, skus to cislo kuknut...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Do vnitřního zpětného zrcátka se dával přijímač DO jak rádiového, tak infra, i u E36 ;). DO bylo od 9/96 ve standardu, stmívání bylo za příplatek vždycky.
Přijímač DO nebyl jen v kombinaci s kolečkem na překlápění.
Joy
Klubové ID: 3254
#16 Příspěvek od Joy »
Tak to schválně rozeberu, to mě zajímá, kde to tam je. Logicky by to smysl dávalo i vzhledem k objemu drátů, ale vzhledem k tomu, jak mi to fungovalo se slabou baterkou v klíči jsem o tom dost pochyboval. 8O
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Stačí se podívat, kolik ti tam vede drátů. Děvět drátů = stmívání a dálka, samotná dálka (z hlavy nevím) a samotné stmívání (4 dráty) má drátů logicky míň. Případně podle čísla dílu mrknout do ETK ;)
johnyfly1
#18 Příspěvek od johnyfly1 »
samotne stmievanie su len 3kable +, - a R..
dialka bez stmievania asi len 8kablov :roll:
Cisi
#19 Příspěvek od Cisi »
Tak jsem pod krytkou našel číslo dílu a podle etk tam mam toto:
01 Vnitřní zrcátko ruční / vysílačka 433 MHZ 51168213046 $439.70
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Ano, rádiové dálkové ovládání centrálu na frekvenci 433,92 MHz.
