E61 535D jaký olej do automatu???
cmana2
#1 Příspěvek od cmana2 »
Ahoj všem, chystám se na výměnu oleje v automatu na mojí 535D rv 2005. Houpou otáčky tak doufám, že to pomůže.
Jaký olej se tam lije? Pokud se nepletu tak by tam měl být ZF-Lifeguardfluid 6 nebo se dá i od jiného výrobce se stejnou specifikací levnější? Filtr by to měl být MANN - MF H50001. Nevím jestli je to stejná převodovka jako na 530D a pouze větší měnič.
Díky
cmana2
#2 Příspěvek od cmana2 »
Objednáno ze zf pakra komplet za 5100 s dph, převodovka 6HP26
VRsix
#3 Příspěvek od VRsix »
Houpajici otacky ale vypadaji spis na menic
cmana2
#4 Příspěvek od cmana2 »
VRsix píše:Houpajici otacky ale vypadaji spis na menic
Pravda, ale dělá to jen v nízkých otáčkách do 1800 a na volnoběh trošku, jinak VUBEC
M3maniac Čestný člen
#5 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Houpat otáčky můžou s dalších pěti důvodů :wink: tak se modli :D
cmana2
#6 Příspěvek od cmana2 »
A to jsou? Zrovna jsem menil nejhorsi vstrik, ale houpou porad, jinak inpa bez chyb, jen nejaky snimac okolniho asi vzduchu...
gsicbr
#7 Příspěvek od gsicbr »
ten olej si budeš měnit sám? Jak to vytlačíš z měniče?
