Cvakající DISA při vypnutém motoru?
Janys788
#1 Příspěvek od Janys788 »
Zdravím všechny. Pročítal sem téma ohledně seřizovací jednotky DISA, ale nedočetl jsem se, zda má dělat nějaké zvuky, když není nastartovaný motor. Při nastartovaném motoru mi nějak výrazně necvaká, jako na videích které jsou přiloženy v tématu, kde se vadná DISA řeší, ale když sem kontroloval stav vody atd, měl sem klíček ve druhé poloze a všiml si, že DISA cvaká. Není to nahlas, jen trochu slyšitelný zvuk a jde to cítit, když na ni přiložím ruku. Je to v pořádku? Nebo má být DISA úplně bez známek aktivity, pokud nejede motor? Díky za odpověď
