Radio se vypíná při vyšší hl.
Cisi
#1 Příspěvek od Cisi »
čau, je tu někdo šikovnej v rádiích? Mam v e36 radio Sony cdx-gt430u, ovšem zdá se mi, že má celkem slabší signál, ale hlavně, pokud dám radio víc nahlas, vypne se, pak zase zapne, vypne, dokud hlasitost nesnížím. Nefunguje mi štelování bass, takže ty jsou taky docela chudý. Na netu jsem našel něco o špatném ukostření, při vyndání radia tam jsou dva volné kabely(viz. foto), nevíte někdo, kde by mohla být chyba? Dík moc!
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
tohle dělava při nedostatečném napájení ten modrý drát je pro ovládaní anteny
Cisi
#3 Příspěvek od Cisi »
A nějaká rada tedy? Co s tim..
Cisi
#4 Příspěvek od Cisi »
Tak nevím, včera jsem se v tom vrtal, měl jsem to rozpojené, nějak jsem to dal dohromady a teď už se nevypíná ani když tomu trochu nakrmim, ovšem bassy stále nejdou štelovat, nic to nedělá, ať to dávám do plusu nebo mínusu.. řekl bych, že by to celé mělo hrát líp. Může to být i tím, že v místě u nohou, kde mají být bassové repra(pokud se nemýlím), jsou nějaké Clariony, které to prostě nestíhají?
Foldas
#5 Příspěvek od Foldas »
asi si měl špatný kontakt v konektoru radia. u těch basu můžeš mít chybu v radiu
