Zdravim,
Uz si nevim rady takze nahodim muj problem.
Celou dobu co auto mam, nejede jak ma. Az ejhle! Ted, kdyz auto stoji rekneme celej den venku v mrazech, nastartuju ( s problemem, ale to bude baterkou, v klidu ma jen 11,86 V ), a volnobeh ( nebo alespon otackomer ) se drzi na 500ot/min. Ovsem motor mi prijde mnohem klidnejsi nez pri normalnich 750 ti ot. :/ A hned po rozjezdu je znat, jako by auto ozilo...najednou to taha od volnobehu jak lokomotiva az do omezovace.
Takze to shrnu:
Kdyz auto stoji v teple, nebo proste neni pod nulou, otacky 750, auto jede jak 525.
Kdyz stojim v mraze, otacky 500 a jede to jak ma...
Co se motoru tyka, komprese Ok, komplet novy zapalovani ( rozdelovac, kabely, civka), novej snimac klikovky, svicky novy NGK, jo a na LPG zadnej rozdil....
Muj tip je nejakej snimac nebo jednotka, proste neco el. co ma vliv na teplotu :/
EDIT: Po zhasnuti zahrateho motoru v tomto " stavu " a opetovnem nastartovani otacky na normalnich 750ti a zase to nejede :/
Nekdo nejakej tip co by to mohlo bejt?
E34 535i zahada motoru
Hagen
- Klubové ID: 3367
xander8387
