m3 e46 carbon air intake SIMOTA
dkoubic
#1 Příspěvek od dkoubic »
prodám nový set carbon air intake od SIMOTY
Vysoce výkonný profesionální systém CARBON FIBER AERO FORM KIT je ručně vyroben ze 100% pravých uhlíkových vláken. Tento kit je o 50% lehčí než sériový air box. Díky své jedinečné konstrukci poskytuje přímý proud studeného vzduchu do motoru, což způsobuje zvýšení výkonu v celém rozsahu otáček, nárůst výkonu více než o 5-10 PS a točivého momentu. Systém vydává originální basový zvuk motoru a pod kapotou vypadá velmi dobře. Vynikající tepelná izolace. Instalace je velmi jednoduchá. CARBON FIBER AERO FORM KIT je přizpůsoben každému vozu na míru a tím je zaručena snadná montáž výměnným způsobem.
Sada obsahuje vše potřebné k připojení do systému:
- karbon kryt sání
- konický filtr
- hliníkové trubky
- kolena
- ostatní příslušenství
Pro dosažení maximálního výkonu motoru potřebuje motor dostatečný přívod vzduchu. Pro udržení výkonu motoru je proto špičkový sací systém nutnost. Proto firma SIMOTA vytvořila jedinečný sací systém pro zvýšení výkonu. Kompletní karbonový kryt zaručuje maximální ochranu před horkým vzduchem. Karbonový materiál je lehký a ideální pro rozptýlení žáru, rychle chladí teplotu vzduchu, podporuje motor při spalování paliva a tím zvyšuje PS a točivý moment. Kit je navíc vybaven vzdušným trychtýřem pro lepší průchod vzduchu. Jedinečný design vzdušného sacího trychtýře odvádí studený vzduch rychle do filtru. Vysoce vyspělá konstrukce s kombinací bavlněného konického filtru SIMOTA umožňuje vynikající filtraci pro extra lehkou, užitečnou a proti usazeninám odolnou efektivnost. Každý forma byla vyhotovena podle vozidla pro maximální výkon nasávání vzduchu.
11500KČ !!!! je nový pár oděrek na carbonu nic hrozného
http://www.simota.cz/KIT-SANI-BMW-E46-M ... M-d244.htm
