Napsal: čtv 14.07.2016 16:06
od BMW1E87M
Zdravím, už delší dobu mi cinká výfuk nebo koncovka výfuku, ale vždy jen při rozjíždění bez plynu nebo když se rozjíždím do kopce. Když se rozjíždím rychle pod plynem tak nic. Pod autem jsem ležel několikrát a nikde to o nic nezavazí. Nemá někdo podobnou zkušenost, popřípadě jak to vyřešíl ? Díky
Napsal: úte 02.08.2016 16:38
od neresim
mel jsem neco podobneho, drnceni pri stani, ale byl to vlnovec vyfuku >> vymena
Napsal: ned 28.08.2016 07:31
od bysto
Nieco podobne sa mi stalo na e36. Robili to povolené matice, ktore držia sikentbloky koncového tlmiča výfuku. (Vtedy bolo citeľne, ze sa výfuk viacej chvel, ked sa do neho drclo.
Napsal: ned 28.08.2016 07:32
od bysto
Napsal: ned 28.08.2016 10:44
od Hanz
Občas rachotí obaly katů, stínící plechy, spony na výfuku, úchytky kabelů lambda sond a pod... Prolézt, proklepat, zatřást, upevnit vše volné, těžko poradit něco jiného...
Napsal: pon 29.08.2016 11:24
od Joshuax
muzu potvrdit, obaly katu mi drncej taky
