Drncání a Cinkání výfuku při rozjíždění
BMW1E87M
#1 Příspěvek od BMW1E87M »
Zdravím, už delší dobu mi cinká výfuk nebo koncovka výfuku, ale vždy jen při rozjíždění bez plynu nebo když se rozjíždím do kopce. Když se rozjíždím rychle pod plynem tak nic. Pod autem jsem ležel několikrát a nikde to o nic nezavazí. Nemá někdo podobnou zkušenost, popřípadě jak to vyřešíl ? Díky
neresim
#2 Příspěvek od neresim »
mel jsem neco podobneho, drnceni pri stani, ale byl to vlnovec vyfuku >> vymena
bysto
#3 Příspěvek od bysto »
Nieco podobne sa mi stalo na e36. Robili to povolené matice, ktore držia sikentbloky koncového tlmiča výfuku. (Vtedy bolo citeľne, ze sa výfuk viacej chvel, ked sa do neho drclo.
bysto
#4 Příspěvek od bysto »
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
Občas rachotí obaly katů, stínící plechy, spony na výfuku, úchytky kabelů lambda sond a pod... Prolézt, proklepat, zatřást, upevnit vše volné, těžko poradit něco jiného...
Joshuax
Klubové ID: 2833
#6 Příspěvek od Joshuax »
muzu potvrdit, obaly katu mi drncej taky :)
ex E53 3.0i
