e87 teplota skryté menu
tomlow
#1 Příspěvek od tomlow »
Čaute, zkoušel jsem se dostat do skrytého menu na teplotu KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (Celsius), tedy teplota chladící soustavy.
Kolik má být podle Vás? Při souvislé jízdě se tato teplota pohybuje v rozmezí 60-66°C, v kopci stoupne, z kopce zase klesne,ale 90°C tam rozhodně není. Je to normální stav?
gsicbr
#2 Příspěvek od gsicbr »
90°C při jízdě z kopce lehce klesne na cca 87°C. Nevím co máš za motor, ale vyměň termostaty.
mi00wa
#3 Příspěvek od mi00wa »
je to málo 66°C, některý termostat zůstává otevřený, jestli máš diesela tak vyměň EGR termostat ten máš hned.
tomlow
#4 Příspěvek od tomlow »
je to 118d, 90kW, ročník 2006.
Může to mít vliv i na spotřebu?Popřípadě, vadí to něčemu?
mi00wa
#5 Příspěvek od mi00wa »
spotřeba a hlavně DPF.
FreeMaroStyle
#6 Příspěvek od FreeMaroStyle »
Vyměň zrovna oba termostaty, jak hlavní, tak EGR - měl jsem 85°C na BC a měnil jsem oba dva a po výměně mám 88-92°C.
Měnil jsem i chladící kapalinu zrovna :)
66°C je dost málo a na spotřebu to má určitě vliv.
gsicbr
#7 Příspěvek od gsicbr »
přesně tak vyměň oba. Na výměníku otázka 10min a hlavní jen ta voda jinak taky pohoda. Já udělal prvně hlavní a super. Po týdnu odešel na výměníku. Jinak se spotřebou moc nepočítej. U diesela to zas takový rozdíl nedělá.
