E87 118D výměna baterie/ start stop system
tomica46
#1 Příspěvek od tomica46 »
E87 118d 90 kw rv. 2005
Zvažuji výměnu baterie a doslechl jsem se, že je potřeba baterii "zaregistrovat". (Což bych chtěl poradit jestli tomu opravdu tak je, nebo můžu jednoduše vyměnit baterii). Pokud k tomu nedojde tak nemusí fungovat start-stop funkce. K čemuž mám druhý dotaz jestli v mé verzi vůbec tento system je, jelikož pokud je tak nefunguje, nebo je vypnutý nebo nevím. Jsem nový uživatel bmw.
Díky za všechny rady.
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#2 Příspěvek od Tom_e89 »
O bateriích tu bylo napsáno dost, stačí hledat - například:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ce+baterie
Start-stop (pokud u tebe je) - nemusí být aktivní právě kvůli špatné baterce a rozhodně to není funkce, kterou by kdokoliv chtěl mít dobrovolně v provozu.
Budash
Klubové ID: 2539
#3 Příspěvek od Budash »
Ahoj,
pokud máš slabou baterii, Start-stop ti nepoběží, protože auto vyhodnotí, že by pak nemuselo nastartovat, pokud je venku pod 10° a motor není dlouho zahřátej, tak se ti taky nevypne...
xhans
Klubové ID: 3397
#4 Příspěvek od xhans »
Bud rad, ze ti start / stop nefunguje :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
tomica46: Vítej na fóru. Protože nemáš v profilu bydliště, tak napiš odkud jsi. Třeba se někdo nabídne a tu registraci Ti diagnostikou udělá. :D
xhans
Klubové ID: 3397
#6 Příspěvek od xhans »
Jde to poměrně jednoduše i aplikací Carly na Android (placené)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A nebo si toho Anroida s BMW Carly spustíš ve virtuální mašině na noťasu. Potřebuješ k tomu jen K+DCAN (nebo K-Line pro auta před 2007) interface a máš primitivní diagnostiku včetně registrace baterky a inicializace regenerace DPF filtru. Více v SZ. :D
