Poprosil bych o radujak demontovat řadič s kolečkem z "obložini tunelu" musi se sundat celý kryt nebo to jde třeba vycvaknout ven...jak jsem koukal na návod měli tam demontaž krytu...ale bylo to i jineho modelu....diky moc........
.....chystam se demontovat řadič otevřít ho a přepajet ty 4 kontakty..jelikož mi nefunguje většinou potvrzovaci směr (zatlačeni dolu) na kolečku
demontáž řadiče(ovladaciho kolečka) idrive
Zlo
Vlasta
- Klubové ID: 148
Demontoval jsem ho u E60 před FL, musí dolů plech a teprve pod ním se demontuje ten ovladač. U jedničky už asi bude ten vícetlačítkovej, ale i pokud má ten horní rámeček, jako u E63, tak s největší pravděpodobností bude muset ven i ten plech. Napiš jakej máš model a rok, zkusím mrknout do TISu
Zlo
vita11
- Moderátor
- Klubové ID: 3376
Vycvakni to i s tím plastem, co je kolem toho ovladače. Je to na plastových cvokách (viz třeba tu http://www.babybmw.net/viewtopic.php?p= ... 5f#p316693)
V8 power
BMW 650i LCI Spacegrau
Top down
BMW Z3 2.8i Arktissilber
Calming machine
BMW R1150R Atlantablau
Top down
Calming machine
Zlo
Founder
hansm5
Zlo
