Repas xDrive Trebic
Black/white list
OT bude moderovano
misoMT
#1 Příspěvek od misoMT »
Ahoj, ma niekto skusenost s repasom servomotoru xdrive v trebici?
http://auto.bazos.cz/inzerat/57596069/B ... on-4x4.php ?
Diky
misoMT
#2 Příspěvek od misoMT »
Pripadne aj niekde inde :wink:
JH76
#3 Příspěvek od JH76 »
Přestal ti fungovat pohon na předek? U jakého auta? Jsi si jistý tím, že příčina je právě v servomotoru? Může to být i v jednotce nebo v samotné rozvodovce.
Mně u E61 kdysi taky přestal jít předek, koupil jsem nový servomotor a nic, stejně to nešlo inicializovat. Pomohla až výměna celé rozvodovky. Svůj původní funkční servomotor mám od té doby když tak na prodej.
misoMT
#4 Příspěvek od misoMT »
Jj zacalo mi to na iDrive vyhadzovat chybu AWD, ABS, DSC, EBV a ked sa to prepne do nudzoveho rezimu, tak ide len na zadok. Isty si nie som, ale v KP design v Blazovicich mi povedali, ze vo viac ako 90% pripadoch je to servomotor a len mala pravdepodobnost, ze to je rozvodovka a ze v mojom pripade podla toho co vyhodila diagnostika a zvukoveho prejavu je to prave ten servomotor.
Je to uz E92 328xi. Tam ten servomotor bude predpokladam iny ako u E61. Je to cislo dielu 27107546671.
pavproch
#5 Příspěvek od pavproch »
podle ETK sddílejí všechny x-drivové 3er (e9x) a 5er (e6x) stejnou xDrive rozvodovku č. 27107599693, takže i eletromotorek č. 27107546671 je stejný
misoMT
#6 Příspěvek od misoMT »
pavproch - ok diky za info
JH76
#7 Příspěvek od JH76 »
Je to tak, u 3er a 5er jsou ty díly shodné,jak u benzínů, tak u ropáků. Taky mi všichni říkali, že půjde nejspíš jen o servomotorek,proto jsem rovnou koupil nový. No ale evidentně jsem patřil do toho méně než 10% zbytku. Když se pak do auta namontovala jiná rozvodovka, ihned začal xDrive sám od sebe fungovat a všechny chyby zhasnuly,dokonce nebyla potřeba ani inicializace přes diagnostiku,což bylo dost překvapující. Po rozebrání původní rozvodovky v ní bylo od pohledu vše v pořádku,žádné kovové špony a tak. Dodnes nevím,proč přestala fungovat,ještě jí mám doma.
misoMT
#8 Příspěvek od misoMT »
tak to je zaujimave, dufam, ze budem v 90% :D poslal som SZ.. tento servomotor, ktory je na predaj je teda novy? ak nie kolko km malo auto najazdene, ked bol vybraty, odkial si a cena? diky za info
JH76
#9 Příspěvek od JH76 »
Poslal jsem SZ.
misoMT
#10 Příspěvek od misoMT »
takze, kupil som servomotorek od klubaka ViperACR, mam to vymenene, zinicializoval sa, bez jedinej chyby v diagnostike a auto zatim slape ako hodinky, tak to bolo skutocne tym.. diky
