Hojky prosím o názor/radu ,před nedávnem jsem koupil x5 super auto ) má najeto 205k ale je stočená o 60k je to nějaký čas zpátky kdy mi začala blbnout zpátečka tedy jen do prudšího kopce na rovině je ok při zařazení necuká a sama se bez plynu rozjede ale jen na rovině jakmile zastavím v prudším kopci a chci se rozjet na zpátečku tak motor řve ale ani se nehne do předu je to v pohodě rozjezdy a všechny kvalty.
chtěl bych vyměnit olej a filtr ale co jsem se tu dočetl tak se to při tomhle nájezdu moc nedoporučuje v servisu mi řekl že filtr se nemění že má životnost 600k a olej připojuji na přístroj a ten ho vymění tak nevím co vlastně dělat vyměnit olej nebo ne jezdit až to klekne nebo ne.
děkuji všem za odpovědi
X5 E53 4,4i 210kw r.v.2002 blbne zpátečka
gas
bucharb
gas
bucharb
bucharb
Re: X5 E53 4,4i 210kw r.v.2002 blbne zpátečka
tak jsem provedl výměnu oleje a filtru,jsem zpokojený zpátečka se o dost zlepšila a řazení je plynulejší při plnění jsem přišel na to že mi v převodovce chybělo cca půl litru oleje tak teď to mám aspoň v pořádku
