BMW X3 3.0sd automat (2 prevod. stupen)
Androy
#1 Příspěvek od Androy »
zdravim,
mam takovy mensi problem tykajici se druheho prevodoveho stupne...
ostatni stupne plynule zvedaji otacky pri seslapnutem plynu az do prerazeni...
ale na druhem stupni se mezi cca 1900-3000 ot/min ztrati vykon na piko-sekundu :roll: , takze to lehce skubne a pokracuje to dal ve stoupani, az na prerazeni... (deje se to jak na rovine, tak do kopnce, tak i v zatackach)... v nizsich pod 1900 ot/min ani ve vyssich nad 3000 ot/min to nedela...
nevite nekdo co s tim ?
diky za rady...
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Mrknout na livedata diagnostikou - lamela, solenoid, olej, vymačkaná průchodka,...
#3 Příspěvek od JaraX »
bohužel nafty moc rady likviduji automaty a ty více turbový ještě víc, hlavně meniče to žere jak jednohubky, doporučuju aby se ti projel odborník na automaty, např Rostilav Pecha z Ostravy,
Androy
#4 Příspěvek od Androy »
myslis ze to je opravdu prevodovkou ? se mi nejak nezda :? by si me moc nepotesil :roll: kazdopadne pojedu na diagnostiku a uvidi se... Ostravu mam celkem dost z ruky...
btw jeste doplnim co jsem jsi vsiml ohledne tyhle zavady:
nedela to vzdycky, jen obcas... a ani to porad neskube spis se na piko-sekundu zastavy otackomer a pak zase smele dar pokracuje a preradi...
co jsem tak vypozoroval tak otackomer skubne spise do kopce... a na rovince se zastavi a pak pokracuje... ale rikam nedela to porad...
#5 Příspěvek od JaraX »
musel bych se projet, ale to co popisuješ je velmi častá zavada automatu
