vymena oleje v automatu X3 3.0I
Otto41
#1 Příspěvek od Otto41 »
Zdravim vsechny fandy bmw, pisu jak jsem slibil. Tak jsem koupil saduna vymenu oleje v automatu a nechal to udelat a bylo to spravne rozhodnuti, protoze olej uz byl fakt spatny, cerny jak bota, ale nebyl spaleny. Auto ted radi krasne i rozjezdy jsou ok. Cele to stalo 4 tisice i s praci. Takze i ve 290 tisicich se muze nechat vymenit olej, bez problemu, ale samozrejme zalezi natom, jak se predchozi majitele k autu chovali. Ja mel snad stesti, protoze jinak je prevodovka v pohode. Tak zas nekdy. . . .
Androy
#2 Příspěvek od Androy »
Otto41 píše:Zdravim vsechny fandy bmw, pisu jak jsem slibil. Tak jsem koupil saduna vymenu oleje v automatu a nechal to udelat a bylo to spravne rozhodnuti, protoze olej uz byl fakt spatny, cerny jak bota, ale nebyl spaleny. Auto ted radi krasne i rozjezdy jsou ok. Cele to stalo 4 tisice i s praci. Takze i ve 290 tisicich se muze nechat vymenit olej, bez problemu, ale samozrejme zalezi natom, jak se predchozi majitele k autu chovali. Ja mel snad stesti, protoze jinak je prevodovka v pohode. Tak zas nekdy. . . .
zdravim chci se zeptat... ohledne prevodovky... nevim jak to presne popsat ale... stava se ti obcas, ze kdyz jedes po meste a mas plyn na minimum, otacky cca na 1800 az 2000 tak kdyz prevodovka preradi na vyssi stupen tak pri prerazeni to trosku "cukne" jako by bylo auto v predstihu nez motor, nebo jak bych to rekl... pri normalni jizde to samozrejmen nedela... (vymenu oleje jsem udelal)
a pak se zeptam ohledne diferencialu jestli jsi menil olej nebo ne? tady si nevim rady :wink: jinak jsem s tim autem maximalne spokojenej
