X5 E70 režimy větrání -klimatizace
pedroargent
Klubové ID: 3045
#1 Příspěvek od pedroargent »
Nevi nekdo presne jak funguje system privodu vzduchu tlacitko auta s AUC rezimem, vnitrni cirkulace a venkovni privod vzduchu??? V manualu pisi ze ta funkce AUC rozpozna kdyz z venku prichazi vetsi vyskyt skodlivin a uzavre privod vzduchu z venku. Ted k otazce musi byt at funkce AUC zapnuta??? Nebo zadna led nesviti tudiz proudi jen vzduch z venku a pri znecisteni venkovniho vzduchu se automaticky prepne na AUC...Me se zda ze me to nefunguje nebot kdyz je venku moc koure tak me to jde dovnitr. Je mozna nejaka kontrola????DIKY
#2 Příspěvek od JaraX »
nesvítí žádná kontrolka - vnější okruh
svítí kontrola A nad kapotou motoru - AUC aktivní, v případě smradu to samo dá vnitřní okruh
svítí pravá kontrolka nad kufrem motoru - trvalý vnitřní okruh
AUC senzor bývá u E70 dost často kaput ale doporučuju udělat diag.
pedroargent
Klubové ID: 3045
#3 Příspěvek od pedroargent »
Prosim KDE NAJDU CIDLO AUC V X5 E70??????
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
Jestli máš předfacelift tak u ventilátoru tuhle krabičku > http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1370647776
Facelift u pylového filtru spolujezdce > http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1319803776
pedroargent
Klubové ID: 3045
#5 Příspěvek od pedroargent »
No ja mam facelift r.v. 10/2007 ale ten obrazek vubec neodpovida memu motorovemu prostoru .... :roll:
mi00wa
#6 Příspěvek od mi00wa »
ilustrace 8) jinak to je z e90 lepší jsem nenašel.
