E70 3.0D Pomocné vodní čerpadlo
Houmi
#1 Příspěvek od Houmi »
Ahoj, mám "problém" s pomocným vodním čerpadlem na topení. Je normální, že v kabině slyším jak běží? Slyším jak běží a v několikavteřinových intervalech pulzuje - jak otvírají a zavírají ventily regulující teplotu vody do topení. Když teplota na max. tak pulzy zmizí - ventily jsou otevřené. Není to bůhvíjaký hluk ale na volnoběh ho slyším jak kňučí. Je to běžné, nebo by to výměna vyřešila? Co ho uplně odpojit?
Dolfus
#2 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj, uz se to tu nekde tusim resilo. Na youtube se da najit video, co je a co neni, podle zvuku, jeste normalni. Taky slysim pulzovani, nijak tragicky, ale slysim..dle servisu pry normalni. Kdyz odchazi, vydava fakt kvilivy a intenzivni zvuk...
Houmi
#3 Příspěvek od Houmi »
Ať hledám jak hledám nemůžu žádné info najít.. kdyby měl někdo nějaký link nebo zkušenost s řešením byl bych mu vděčný..
mitocross
#4 Příspěvek od mitocross »
Mam to rovnako. Stav a intenzita tych pulzujucich zvukov sa za dva roky nijako nezmenili. Viacero servisov mi povedalo,ze cerpadlo funguje a ked ho vymenim,tak tie zvuky budu coskoro spat. Na druhu stranu to nie je draha suciastka... ale zatial to neriesim.
#5 Příspěvek od JaraX »
to celkem vypovídá o kvalitách E70, dneska jsem dělal jednu 3.5 sd, neskutečny jak to auto vrže v interieru při 180kkm
Dolfus
#6 Příspěvek od Dolfus »
taky se mi ted nedari najit, ale treba zde :
https://www.youtube.com/watch?v=nm4uzi-WSNY
JaraX.. no, to vypovida o kvalite BMW, kdyz neco takoveho vypustej ven... :(
...na druhou stranu, zatim koupe fakt nelituju :), je to moje druha X5 a nemenil bych..musim ale s nekym z Phy, kdo se vyzna a umi i nejaky servis, udelat nejakou zakladni kontrolu, at jsem ok. diag, vstriky, rozvody, podvozek..neporadite.?
Houmi
#7 Příspěvek od Houmi »
Co by se dělo, kdybych čerpadlo odpojil? Fungovalo by topení?
#8 Příspěvek od JaraX »
asi jo, ale to čerpadlo je tam
- pro webasto
- pro vypomoc mechanickemu čerpadlu při nizkých otáčkách motoru, takže to muže mín topit.
- pro funkci Rest
Houmi
#9 Příspěvek od Houmi »
No webasto myslimm že nemám, funkce rest moc nevim co je a sám nic takového nezapínám..?
