Parkovací brzda - chyba
Pavlosandokan
#1 Příspěvek od Pavlosandokan »
Čaute všichni,
stalo se mi na E70 v automatu, že se při zastavení na křižovatce rozsvítilo upozornění na nějakou závadu parkovací brzdy (oranžová kontrolka) a comp. odkazoval na servis. Svítilo to po zbytek jízdy, pak ale po dalším startu už nic, park. opět funguje. Nevíte co by to mohlo být? Bylo to za deště, mohl to způsobit nějaký zkrat?
Předem dík za tipy.
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Mě to udělala e65 několikrát ale jen v zimně, když jsem rozklikal diagnostikou ta mě to odkazovalo na snímač polohy volantu, ale jelikož to po dalším nastartování vždy zmizelo neřešil jsem, někde se tu řešilo rozdělání a vyčištění, stačí když je tam smítko ve velikosti malého kmínu a je zle.
Pavlosandokan
#3 Příspěvek od Pavlosandokan »
Díky za info, auto mám teprve chvíli, tak mě to trochu vylekalo.
Najel jsem od té doby dalších 2000 km a vše OK.
