problem pada do nouzaku
calibra2
#1 Příspěvek od calibra2 »
Ahoj kluci mat takovy problem na x5 e70 když na to rychle šlapnu auto padne do nouzaku a na diagnostice mi to vypíše tyto chyby 4560 a 4570 je to sledovani tlaku odchylka skusil jsem vymenit palivovy filtr a nepomohlo korekce vstřikovaču v toleranci fakt nevim dekuji z pomoc
Mooncalf78
#2 Příspěvek od Mooncalf78 »
Na mojem autě před koupí něco podobného možná stejného spravovali. Když se na to šláplo, tak to padlo do nouzáku. Mluvil něco o railovým čidle a že stačilo vyměnit nějaké těsnění (kroužek), ale nevím přesně kde. Můžu se zeptat servisáka, zítra si k němu jedu pro svoji X5ku.
Miguel
Klubové ID: 1507
#3 Příspěvek od Miguel »
Tak chtělo by to pořádnou diagnostiku a od toho se odpíchnout, může to být uplně cokoli (čidlo, regulace turba atd.)
calibra2
#4 Příspěvek od calibra2 »
icom je myslim dostatečna diagnostika.
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Dostatečná diagnostika je inpa kde vidíš live hodnoty a spoustu věcí napoví a samozřejmě k tomu diagnostik který něco umí a ne pekař který sundá zástěru a odpoledne kóduje auta, kterých je čím dál více - to jsem trochu přehnal, nevím kam jezdíš, ale viděl jsem v origo servisu borca který měl origo diagnostiku a uměl tak mazat chyby a dělal mistra světa.
calibra2
#6 Příspěvek od calibra2 »
jasne chapu ale ja chtel trochu radu.
calibra2
#7 Příspěvek od calibra2 »
ale podle toho že to hodi tyhle dva kody tak poklesne tlak na railu. tim padem by mohl byt špatny ventil na regulaci tlaku
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Klidně to může být prasklí nějaký plastový bazmek od sání až po filtr, dělalo to takhle známému při přidání plynu a hlásil se rail, jak jsi psal pokles tlaku na railu - to Ti ukáže inpa, slabý tlak podávacího čerpadla, čidlo v railu a takhle tady můžu psát do rána, chce to diag a někoho kdo tomu rozumí.
calibra2
#9 Příspěvek od calibra2 »
vyřešeno byla to sedřeny okroužek na ventilu regulace tlaku co je na liště :D :D :D
Hyri
Klubové ID: 712
#10 Příspěvek od Hyri »
ja mam rovnaky problem a vymenil som cely zadny regulator a nepomohlo, takisto vymenene cidlo railu z predu a cele vysokotlak cerpadlo.
