Palubní počítač, nastavení intervalů
pear
#1 Příspěvek od pear »
Zdravim potřebuji poradit jak u X3 E83 jak nastavit další výměnu ojele(měnil jsem olej).
Potom co vše se dá nastavit v palubním počítači když se dostanu do toho menu a co znamenají jednotlivé kodové zkratky. Nemám návod.
Potom ještě jednu věc koupil jsem si takový ten vystřelovací klíč(sráč) místo diamantu nechal vyříznou a vymenil jsem vnitřek, ale nestrartuje, kontrolky se rozsvítí. Vím že je to kvůli imobilizeru, jde to nějak obejít nebo ho můžu hodit do koše.
Díkes.
fischpis
#2 Příspěvek od fischpis »
Ahoj, koukni se na třetí stranu a cca 10tý příspěvek od shora..... To samé jsem řešil já a nedozvěděl jsem se nic......... :mad: Jde to smazat jednoduše pomocí klíče a tlačítka na přístrojové desce S/R..... Ale budeš muset jako já tehdy pořádně hledat, páč si už ten přesný postup nepamatuju....... :cry: Ale vím že to šlo krásně. Ale co znamenají ty zkratky a co se dá vše nastavit se tady nedozvíš..... To jsem taky zkoušel..... Chtěl jsem aby mi to hlásilo výměnu 20.000km a nezjistil jsem nikde nic, tak jsem na to raději zapoměl.... :blush:
pear
#3 Příspěvek od pear »
OK, díky za info, zkusím ještě pohledat v 3er, E46 měla podobný počítač.
