R: pneu jiny predek a zadek
Arnie_one Člen Klubu
Klubové ID: 3773
#1 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Ahoj, mam dotaz, je problem u E53 (2001) staly nahon pouzit jine pneumatiky v zadu a jine vepredu, rozumej vzorek, sirka pneu i profil je jiny. Jde me o 19" zaklad.
Crazy23
#2 Příspěvek od Crazy23 »
Ahoj, jasně, že jo :) ve velkym TP by jsi to měl mít napsaný a na netu jsou na to kalkulačky, kde můžeš zkoušet všechno možný a zjišťovat finální obvod kola aby byl samosebou stejnej vpředu a vzadu
pear
#3 Příspěvek od pear »
Nevím jak u X5, nejspíš to bude stejný, ale dej gumy podle toho co je předepsaný. Ze svý zkušenosti vím že když jsem dal na předek gumy s vyšším profilem a vyadu byli nižší a ještě sjetý, tak jsem si zničil motůrek v rozvodovce který slouží k rozdělování pohonu.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#4 Příspěvek od loyd-krismas »
Za mě bych to rozhodně nedělal. Patří tam tuším 255/50 a 285/45. Pokud tam budou jiný tak ad1) dnes už se na to bere poměrně veliký důraz při nehodách zda je předepsaný rozměr na autě a ad2) nevíš co to s autem udělá, taky to může být uskákaný a tvrdý jak koza, když bude příliš nízký profil.
Klubové ID: 3773
#5 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Neslo me o rozmer pneu, jako spis o to, zda na jedne naprave muze byt jiny "vzorek" predek vs zadek, rozmer je samozrjme zachovany.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#6 Příspěvek od loyd-krismas »
tak to by vcelku problém být neměl(je dáno pouze, že musí být stejný vzorek na nápravě), ale zase.... gumař ti to nedoporučí, mělo by to být stejné.
Klubové ID: 3773
#7 Příspěvek od Arnie_one Člen Klubu »
Predek mam fungl novej - znacka 1 a zadek je sezonu jety - zancka 2. Tak slo me o tuto disbalanci.
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj zásadní problém bych v tom vůbec neviděl, možná u xdrive, ale Ty máš stálou čtyřkolu.
