Dobrý den, opět mám jeden dotaz
u mé x5 3,0d r.v. 2006 mně nejdou sklopit zrcátka. po zmačknutí knoflíku se sklopí, chvilku se zrcátko u řidiče klepe a pak se znovu otevřou. Nevíte co s tím a jak finančně náročná by byla oprava ? děkuji
Zrcátka
louis
- Klubové ID: 3130
Zrcátka mají na dorazu koncový mikrospínač, signalizující elektronice, že má vypnout napájení do motorku. Pokud signál nepříjde, zkusí to se zrcátkem párkrát zacloumat a pokud se ani potom nedostaví, následuje návrat do výchozí pozice. Čiliže závada je kolem mikrospinače, nebo v motorku. Můžeš zkusit rukou dotlačit zrcátko do krajní polohy, většinou to zafunguje. V lepším případě se ti tak podaří kloub rozhýbat, že příště se dostane sám do krajní polohy, v opačném případě musíš zkoumat dál. Může být vadný spínač (to si moc nemyslím) nebo máš vyběhané převody u motorku a je potřeba je vyměnit.
vlastnemec
