X3 2007/3,0d E83 - 140tis- jiz pul roku a nyni intezivne se vypne motor behem jizdy - VYRESENO VIZ DOLE- motor se chova jako kdyz mu dojde palivo - behem 5 sekund ztrati tah a musim zastavit . Nyni uz i v hustem provoz. Zatepla uz nejde ani opakovane odjet. Az po te co zcela vychladne agregat. Cestu do Alp, nebo Chorvatska vsak absolvoval bezchybne ,v Praze po kolonach nebo silnejsimu kratkemu zatizeni a pote snizeni rychlosti najednou zhasne. Vuz nevypisuje zadne chyby. Vycisteni DPF,vse nove naplne filtry.Transmise...Dle specifikace.
Hodnoty na diagnostice - i vstriky, DPF vymyt, nevykazuji odchylky mimo limit. A to na ruznych dilnach po defektu nenacetli zadnou chybu. Kontrolky samo OK. V lete na dovolene mimo CR jsem tankoval Vervu a aditiva. Chovani motoru se zlepsilo a musim byt vdecny ze kleknul az v Praze. Ale jet do mesta je o zivot, kdyz chcipne v zatacce a pred tramvaji...FUJTAJBL.
SNIMAC OTACEK KLIKOVEHO HRIDELE. pouze on line PC - diagnostika to nevypise jako chybu ani zavadu. Ostatni postupy mereni trysek atd . v norme. OJEDINELA ZAVADA . Technik Cartech BMW Strasnice predvidal.
Exelentni opravu a diagnostiku za jizdy - provedl BMW PUPIK CAKOVICE. DIKY JIM !
X3 automat- PROSIM POMOC - VYPINA SE BEHEM JIZDY
Miguel
- Klubové ID: 1507
- Klubové ID: 482
