Kolísání otáček X3 160KW
petr93
#1 Příspěvek od petr93 »
Potřeboval bych prosím poradit mám X3 3.0d 160kw studený a teplý motor v pořádku ale jak je teplota motoru na půlce tak mě začali kolísat otáčky a je slyšet dunění do vzduchového filtru nesetkal jste se stím někdo?
Kortys
#2 Příspěvek od Kortys »
No mám něco podobného u 2l 120kw. Mě se to projevuje hlavně když je venkovní teplota pod cca 8st a teplota motoru okolo 74st a jestě ten motor musí chvíli na ten volnoběh běžet, cca po 30 sec. Nikdo na to nepřišel, skoro vše vyzkoušeno. Ten dunivý zvuk dělají výfukové plyny procházejicí přes EGR ventil zpět do sání (asi normální jev)
petr93
#3 Příspěvek od petr93 »
To u mě je jedno jaká je venkovní teplota měnil jsem regulátor na čerpadle EGR ventil a pořád stejný ale když odpojím hadičku od EGR nebo zaslepím EGR tak to přestane jak houpat tak dunět
Kortys
#4 Příspěvek od Kortys »
To dunění je jasné, když tam ten vejfuk nic nepere. Mě se to kolísání snad také zlepšilo při odpojení EGR ventilu, už si to přesně nepamatuji, musím počkat na chladnější počasí.
