stahovaní zadního okenka e53 face
lukass
- Klubové ID: 1999
mam zajimavou zavadu, nejde mi stahovat zadní okenko. dolu nejde a nahoru ano. stahovacka je v poradku a motorek take, protoze kdyz jsem jej prepoloval, tak jelo okno dolu, tlacítko na okenko je v pořádku, prootze jsem zkousel dát z druhé strany a to stejne. promeroval jsem kabelaz od dveri po karoserii jak je pant a vse ok. kde muze byt zakopany pes? diky za info, jinak vsechna dalsi okenka jsou v poradku
hansm5
lukass
- Klubové ID: 1999
Don
- Klubové ID: 1990
Falcon
- Klubové ID: 3348
Pokud je v pořádku kabeláž i spínač okna, tak je potřeba ještě zkusit hlavní ovladač oken u řidiče a propípat ještě kabeláž mezi zad.dveřmi a GM modulem. Pokud to okno stále jedním směrem nejede, tak máš zřejmě v zadeli relé toho zadního okna přímo v GM3 modulu pod kastlíkem. U modelu E53 jsou motory předních oknen ovládané dveřními power module jednotkami, ale u zadních oknen jedou motory přímo z GM3.
Dělám mimo jiné i repasy GM modulů a mám i to příslušné relé. Nejdřív ale ověř zbytek kabeláže a funkci předního společného ovladače oken a pak mi kdyžtak písni SZ
tel. 777 399 877
tel. 777 399 877
