Vymazani servisu E70
Tweety_1
#1 Příspěvek od Tweety_1 »
Mam E70 a nejak se nemuzu dostat ke smazani servisu. Vlozim klicek, bez brzdy START. Zapne se zapalovani a uprostred zluty vykricnik, na obracovce "Ignition switched on !". At potom drzim tlacitko na budikach jak dlouho chci....nic se nedeje. V inpe vjedu do budiku, aktivace, cbs reset a nic.... prosim o radu
tomiktomik
Re: Vymazani servisu E70
#2 Příspěvek od tomiktomik »
Ahoj,taky mám stejny problém,mužu se zeptat jak jsi to vyřešil??Nebo někdo kdo by poradil co s tím mám udělat??Diky za info...Motor normalně nastartuje a po nastartovani ten žluty vykřičnik zmizi..
vlastnemec
#3 Příspěvek od vlastnemec »
Zavřete si dveře, jestli i tak ne, potom snad už jen problém mezi volantem a sedačkou.
https://www.youtube.com/results?search_ ... ervice+e70
