X3 3.0d150kw A, 2005, cukani na 3 převodový stupen
jarbmw
#1 Příspěvek od jarbmw »
Dobrý den,
Procital jsem tu mnoho stranek o X3 a reseni jsem nenasel. Chtěl bych Vas moc poprosit o radu. Při větší akceleraci na 3ku auto neprijemne "poskubava". Zkoušel jsem při přesunuté pace k sobě, na dvojku a na čtyřku to neudělá,zátah je krasne plynuly. Pouze na trojku. Pokud dam Dcko a pridam udělá to také při rychlosti kdy je tam zmíněna 3ka, jakmile auto preradi na 4ku tak zrychluje bez skubnuti. Auto mám krátce, koupené jako ojetinu se servisní historii. Při koupi to ale nedělalo. Najeto cca 170000. Nevíte čím by to mohlo byt?
Mnohokrát děkuji za každou radu.
