nepravidelny chod motoru m54 3.0i e53
kubikula420
Cau mam problem resim ze za studena nez se to ohreje tak jakoby vynechavaly valce separator a hadice jsem menil pac jedna byla napraskla zlepsilo se to ale dela to furt po ohrati uz se nic nedeje jinak diagnostika nic nehlasi.Svicky jsem zkousel dat taky jine a nic mozna civky jeste ale nevim budu rad za nejakou radu na co se zamerit.
kubikula420
kubikula420
Základem je těsnost sání. Prošel bych, zda je vše utažené a pod. Přinejhorším bude potřeba celé přetěsnit (udělal bych i preventivně). Dále projít odvětrávání, zda někde není díra nebo jiný problém - ztráta podtlaku pak ovlivňuje regulátor tlaku paliva a funkci separátoru.
Zkusil bych nový palivový filtr, vzduchový filtr musí být taky echt a pak svíčky. Pokud nepomůže, chce to dát někomu, kdo se vyzná a je schopnej říct, jaký má mít auto hodnoty za studena a to odkontrolovat od nastartování po zahřátí. U mě třeba tohle vše co jsem napsal pomohlo a nyní motor valí teplý / studený pořád dobře, ale mám V8, i když nepředpokládám, že by V6 byl v tomhle směru jiný.
Jinak by the way, měnil jsem membránu sání - více méně z hecu, ona nevypadala na první pohled špatně, ale stejně v sobě měla trhlinu, která prakticky nebyla vidět, nebo spíše byla vidět jen velice špatně.
