BMW x5 e53 3.0i vs Ethanol nebo LPG
kubikula420
#1 Příspěvek od kubikula420 »
Cau chci znat vse pro a proti a zkusenosti a take nejake znacky co dopurucite a ve finale zda to ma vubec smysl najezdim tak 10 tis rocne mozna ze po predelani i vice :D
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Doporučuji 4.4i a více a spojení s LPG.
Co se týče sthanolu investice 10tis akorát větší spotřeba, tak když to srovnáš jezdíš za stejné peníze jak na benzín.
Pokud najedeš do 10tis tak bych se na to vysral auto bude potřebovat i jiné investice, já taky 745i plynuju rok, ale najel jsem už necelých 20, tak jsem projel 70tis kč, v plynu by to bylo 35-40tis úspora je rovna ceně zaplynování.
louis
Klubové ID: 3130
#3 Příspěvek od louis »
Souhlas! Na BMW jsem E85 nezkoušel, ale předtím na Dodgi 3,3 V6 a je to přesně, jak píše vlastnemec. Žralo to jak messerschmitt, úspora žádná, pump málo. Motor byl origo stavěnej na ethanol. Teď mám 4.4 na LPG spotřeba mezi 14,5 a 19,5 při projezdu cca 15 tis. to máš za rok zpátky a pokud podnikáš, tak i dřív (neplatíš silniční daň a to je dalších 4200 Kč za rok).
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj dotaz, když máš LPG tak neplatíš silniční daň?
louis
Klubové ID: 3130
#5 Příspěvek od louis »
ANO
Citace příslušného ustanovení:
Ustanovení § 3 písm. f) ZDS zní:
„Od daně jsou osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která
1. mají elektrický pohon,
2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo
4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85.
Abych rozptýlil i další pochybnosti, přidávám stanovisko daňového poradce k uplatnění osvobození při používání BA i LPG pro pohon vozidla:
Pokud vaše auto používá uvedený druh pohonu, pak je od daně silniční osvobozeno. V zákoně není výslovně uvedené, že vozidlo musí být opatřeno výhradně a pouze tímto pohonem. K uvedenému osvobození by tedy mělo postačovat uvedení této skutečnosti v technickém průkazu vozidla.
Měj se!
vlastnemec
#6 Příspěvek od vlastnemec »
Díky moc, no zkusím kolik mi udělá auto za rok v nákladech, zase danit paušálem je snadnější a finančák mi může políbit prdel a nebude procházet doklady.
kubikula420
#7 Příspěvek od kubikula420 »
stale aktualni je rozhodnuto ze ethanol NE
kubikula420
#8 Příspěvek od kubikula420 »
nikdo zadne zkusenosti s plynem?
vlastnemec
#9 Příspěvek od vlastnemec »
No a co chceš vědět?
alan
#10 Příspěvek od alan »
Mam v 3.0 LPG Magic III. Důležitá je správná montáž(umístění trysek a reduktoru). V mém případě až na podruhé. Pak seřízení, až na potřetí. Nějaké dodělávky a doseřizování tě patrně neminou.
kubikula420
#11 Příspěvek od kubikula420 »
Co treba Lovato nebo AC stag4/400
vlastnemec
#12 Příspěvek od vlastnemec »
Dej to někomu kdo už to dělal a má s tím zkušenost, vyhneš se tím komplikacím, typu předělávek na jiné místo, neustálé dolaďování atd. Můj první sekvenční plyn bylo Lovato a jednotka stag300, co kde vidím tak se většinou se dává taloš Lovato a k tomu polská říd. jednotka. Stag Magic. Pokud je to dobře udělané což je základ, žádnej problém Tě nepotká.
kubikula420
#13 Příspěvek od kubikula420 »
nejake doporuceni na nejakou dobrou firmu v Praze? Chtel jsem Neptun harfa pac to mam kus od baraku ale recenze nic moc
bmwx544
#14 Příspěvek od bmwx544 »
Ahoj, Moji x5 jsem nechál dělat lpg-auto v Michli na Praze 4. Nyní cca 80tis. Najeto a vše ok, kupodivu bez příplatku větší nádrž, plnění pod víko benzínové nádrže, ovladač v popelníku. Vyypadalo že ví co dělají a ono fakt jo. Jezdím průměr 16L X5 4,4i . Mimo mísu dělali mému kamarádovi Touarega 4,2i a taky naprosto v poho. Platil jsem třicku z dph což je dobrá cena.
kubikula420
#15 Příspěvek od kubikula420 »
stale akt
Killingman
#16 Příspěvek od Killingman »
Doporučuji p. Vaňka a nebo levnelpg. Oboje Praha a 110% spokojenost...
p. Vaněk: http://www.lpg-vanek.cz
p. Pour: http://www.levnelpg.cz
V levnelpg mi předělávali dojebaný plyn co mi montovali v okolí Olomouce na X5 4.8is a předělávali následně E66 750iL. Na pana Vaňka zase nedá dopustit Snejk a má s ním ty nejlepší zkušenosti a jestli někomu věřím, tak Snejkovi. Takže si vyber. Oba dva dělají LPG systém MAGIC.
kubikula420
#17 Příspěvek od kubikula420 »
super diky :-)
lp
#18 Příspěvek od lp »
Také zvažuji montáž LPG do X5 3.0 e53 je někdo ověřený v okolí Prostějova-Olomouce ?
Crazy23
#19 Příspěvek od Crazy23 »
Jsem ze Sokolova u Karlových Varů a plyn jsem si taky nechal dělat u p.Vaňka v Praze..a u osmiválce je to do druhého dne, takže jsem musel v praze přespat a plus cesta..a nelituju toho, fakt umí :wink:
