M5 e34 - povolení šroubů tlumič kmitů
Martin85
Klubové ID: 3961
#1 Příspěvek od Martin85 »
Ahoj,
potřebuji přetěsnit kryt rozvodů a nejdou mi povolit 4 torx šrouby, které drží tlumič kmitů. Mám vzduchovou pistoli, která má povolovací moment 1100NM a ani se to nehne. Nemá někdo zkušenost s tím, jak to povolit?
Je možný, aby šrouby byly tak strašně zalehlý a zarezlý, že se to ani nehne? Šrouby by měly být utaženy na 60NM a pak ještě 2x o 50°. To přece není tolik, aby to ta pistole nepovolila nebo ano?
Díky za jakoukoliv radu
Martin
Totic Člen Klubu
Klubové ID: 3742
#2 Příspěvek od Totic Člen Klubu »
Ocel a hliník to jsou velký kámoši, nebo to je litina blok?
LiborM
Klubové ID: 2314
#3 Příspěvek od LiborM »
Ahoj, zkus to tak,že auto bude ideálně na zemi a zařadíš 5.rychlost, at´si někdo sedne do auta a vší silou sešlápne brzdový pedál a přes trubku to musíš povolit. Když už není jak, takto jsem povolil už hodně šroubů na řemenici na motoru.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Martin85
Klubové ID: 3961
#4 Příspěvek od Martin85 »
Myslím, že je to hliník.
Zkusím to s tou trubkou a dám vědět.
Díky
RomanM3
Klubové ID: 4038
#5 Příspěvek od RomanM3 »
e34 M5 je litinový blok, ne??? dyt je to stejný blok v podstatě jak na M30B35, ne? nebo si to už pletu?
Martin85
Klubové ID: 3961
#6 Příspěvek od Martin85 »
Jo je to litina, dnes jsem se díval.
Libore díky za radu. Včera jsem to povolil. Stačilo zařadit a zatáhnout ručku a šlo to jak po másle.
LiborM
Klubové ID: 2314
#7 Příspěvek od LiborM »
:palec:
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
