M3 E36
Romanis
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Romanis
Jejda tak to sem nevypozoroval ale zkusím to zítra.
Jinak teď jsem byl v garáži mrknout na stav oleje a samozřejmě kluci šikovní přelili olej 2-3mm nad horní rysku, takže zkusím zítra odsát.
Vím asi kam jsi to otázkou mířil ale to problíkání vypadá že nemá ovlivněné tlakem oleje protože to má přesně daný interval 3x zabliknutí, spíš mi to připadá jako něco informativního jestli to nemá něco společného s tím přelitím.
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
2-3mm nad maximem ničemu nevadí, já jezdím i 0,5cm - kvůli odlévaní oleje, aby byla vyšší hladinka.
Pokud to je kontrolka mazání, tak to má spojitost jedině s tlakem oleje a to, že to po startu má problém namazat těch 0,5-0,7bar co tady ten policajt zobrazuje...
Změř si pro jistotu tlak oleje, ať ut pak v sekci "díly-koupě" není potávka po motoru
E91 335i N54B30 - pracant
Romanis
Určitě tlak změřím,dík za reakci.MattyX píše:2-3mm nad maximem ničemu nevadí, já jezdím i 0,5cm - kvůli odlévaní oleje, aby byla vyšší hladinka.
Já bych ten tlak klidně pochopil kdyby to po startu permanentně svítilo třeba 3 vteřiny a pak zhaslo ale mě to v pevně daném intervalu 3 x zabliká proto mi to přišlo jako něco informativního.Ještě jsem si všiml že mám další olejový senzor přímo ve vaně ale ten nevím proč tam je?
Romanis
Matty tohle by pro orientační změření mohlo stačit?
http://www.mojedilna.cz/Tester-tlaku-mo ... s-d318.htm
Chápu správně že se to namontuje místo čidla tlaku oleje?
Podle tlaku ale stejně chycený ojniční ložiska nepoznám že?
Romanis
Anton
- Klubové ID: 905
Kouknul jsem na zahraniční fóra a tam píšou, že to dělá vadný čidlo.
A prej když to bliká žlutě, tak to je hladina oleje a když červeně, tak tlak.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=539221
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Svatá pravda, ale to je u E46 ne ?Anton píše:Kouknul jsem na zahraniční fóra a tam píšou, že to dělá vadný čidlo.
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
LiborM
- Klubové ID: 2314
Anton
- Klubové ID: 905
Romanis
Tak nějaká aktualizace.Dnes sem byl u svýho mechanika a zkontroloval hkadinu oleje a řekl že to nějaké hovado přelilo.Odpustil mi z toho 0,9l a jsem těsně pod horní rysku (myslím si že v servisu neznají baworácká měrky a mysleli si že měří v celé sploštělé části ale přitom by měl být olej vždycky mezi dvěma jedinýma ryskama-zářezama které na měrce jsou pokud chápu správně?). No než jsem si to uvědomil tak olej byl zahřátý a když jsem zkusil několikrát nastartovat tak po startu už nic nezablikalo takže si myslím že to mělo spojitost se snímačem množství oleje ve vaně (protože horní kontrolka na tlak oleje se po startu nerosvítí to jen ta spodní na množství hladiny kterou bere s čidla ve vaně).Zkusím to ještě zítra za studena a uvidím. Jen už jsem z toho tak vyplašený že nevím jestli mi vždy 9x zablikala kontrolka hladiny oleje (před startem za studena i za tepla) na spodním řádku budíku která právě signalizuej hladinu oleje.Nemohl by se vyjádřit někdo kdo 3,2 má jestli by na to po otočení klíčku nemohl kouknout?
Ještě otázka na Dannyho :chycený ložiska poznám na tlaku oleje že dává málo-samozřejmě kromě vadnýho olejovýho čerpadla?Kolik by to mělo pro 3,2 být a v jakém režimu?Pokud ale tlak bude dobrej (o víkendu pro jistotu budu měřit) tak to asi nutně neznamená že ložiska jsou ok?
všem dík kluci
všem dík kluci
Romanis
Že by měl bejt ten olej umístěný mezi dvěma ryskama jsem myslel rysky viz první obrázek v odkazu.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=254340
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
většinou Ti to neodejde na čerpadle, ale právě na těch ložiskách
Na horkém oleji 90-100 by to mělo na volnoběh (750ot) udržet cca 1bar, pokud máš nějak zvýšený volnoběh (1000ot.) tak by jsi měl mít stabilně nad jeden bar... a potom od 3,5-4tis ot. by jsi měl mazat plnej tlak cca 5,5 - 6bar (záleží v jakém stavu je přetlaková pružinka). s každým přibývajícím tisicem otáček od volnoběhu by ti tlak měl stoupat o cca 1,5 bar až na těch cca 5,5-6.
Studenej motor ani neměř, tam na volnoběh máš bez problému 6bar i na zadřené mrdce
Romanis
Super Matty dík a za ty hodnoty 2x dík! Takže pokud tlak oleje bude v toleranci je "jakaz takaz" jistota že ložiska jsou OK nebo ani tak se to nedá brát?Auto mám od podzimu a poˇřád přemýšlím jestli je nezkontrolovat?MattyX píše:většinou Ti to neodejde na čerpadle, ale právě na těch ložiskách
Studenej motor ani neměř, tam na volnoběh máš bez problému 6bar i na zadřené mrdce![]()
Jak jsem psal za tepla mi už žádna kontrloka po nastartování ani během jízdy neblikne.To množství oleje mezi těma ryskama z odkazu je správně?
To kontrolní zablikání kontrolky hladiny oleje před startem je normální nevíš?Omluva za tolik otázek kdyby mi nehrálo rádio tak neřeším ale zrovna ten olej bych nechtěl podcenit.díky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Vždy u horní rysky na měrce co máš v odkazu..
Z pravidla tím tlakem zjistíš, že to maže cca jak má, kdyby ty vůle byly špatný, tak to poznáš, že ten maximální tlak bude až v opravdu vysokých otáčkách (čerpadlo je už hodně roztočený). Kdyby dávalo málo čerpadlo, tak by to znamenalo, že je vydřený - tím pádem se ty špony dostaly i na lágry a stejně budou v loji :-/ Někdy se to dá vysledovat i na teplotě... kolikrát na videjích z YT borci jedou 0-250 a udělají tam na oleji za chvilku 120 jak nic, tak to je už za pět dvanáct a ojnice se už ptá... kdo tam ?
Romanis
Romanis
Tady je právě ukázaný to blikání levé spodní kontrolky množství oleje před startem kdy mu to právě dělá i chvilku po startu:
https://www.youtube.com/watch?v=_Hn6aA1wj6A
Spajky
- Klubové ID: 1147
Nevim kolikrat to blika...zalezi jak dlouho pockas, kdyz nastartujes hned, tak blika I po nastartovani, kdyz pockas 5-10s a pak nastartujes, tak neblikaRomanis píše:Tady je právě ukázaný to blikání levé spodní kontrolky množství oleje před startem kdy mu to právě dělá i chvilku po startu:
