Ještě jsem se chtěl zeptat jaký máte napsaný kola v TP, resp. jaký tam mají bejt originál. Chci mít víc alternativ kvůli pojišťovně než stávajících 225/40 vpředu a 245/40 vzadu co tam někdo napsal při dovozu. dík
E36 M3 US - Teplota oleje, Rozměry kol
mine
US verze nemá na přístrojovce teplotu oleje jako EU...jde třeba nějak zobrazit na BC? případně jednoduššeji dodělat než u E36 která teplotu bežně neukazuje?
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
mine
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Shaolin
- Klubové ID: 3485
M3 3.0 jak EU/US mely 235/40/17 na 7,5 predek/zadek.
Staggered setup(225/45 7,5 245/40 8,5) byl az na FL tedy na M3 3.2 jak EU/US
M3 GT melo 235/40 na 7,5 predek a 235/40 na 8,5 zadek. ´
Je mozny ze pri zapisovani kol jim to vyplivlo jak predFL tak FL setup a domotali to vse dohromady
Mam 3.0 a predchozi majitel nechal u Stehlika dopisovat ten FL setup i s kombinaci 235/40 na 7,5 predek a 245/40 na 8,5 zadek mozna i ten GT setup ale to si nejsu jist bych se musel podivat na TP
LiborM
- Klubové ID: 2314
Můžeš tam mít 235/40/17 7,5J na celé auto a nebo alternativa je předek 225/45/17 7,5J a 245/40/17 8,5J na zadek, nic jiného tam legálně nedostaneš.
Měl jsem na autě pouze 235/40/17 a nechal jsem si tam dopsat 225/45/17 na celé auto(na to i jezdím) a pak 225/45/17 předek a 245/40/17 zadek.
Pneu 225/40/17 jsem tam nikdy neviděl, to se spíš někdo přepsal a mělo tam být 235.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
