Napsal: čtv 25.12.2014 22:41
od HonzaM3
Ahoj
Uz jste nekdo kupoval nove? Kde sehnat original? Kdo je vubec vyrobce? Dekuji za info
Napsal: pát 26.12.2014 12:55
od MattyX
Výrobce origo pístu bývá mahle nebo kolbenSchmidt. Cena origo pístu je na tolik závratná, že se je vůbec nevyplatí kupovat vuci aftermarket pistum. Když koupis Wiseco, wossner, JE piston atd. Tak budeš mit lehčí a pevnější písty o třetinu levnější :-)
Napsal: ned 11.01.2015 14:38
od HonzaM3
Ahoj
díky všem za rady, tipy na toho kdo co udělá.
Jen pro info:
trochu jsem se hecnul a motor nechávám stavět z originál nových dílů kompletně celej, sice to něco bude stát, ale čeká mě krásných 5000 km v zajíždění, ale víte jak to je, budu o tom motoru vědět vše, kdy jsem vyměnil olej jak sem si to zajel, co jsem tam natankoval, že jsem ho řádně ohřál a takový další klasický úchylárny v duchu M3
H
Napsal: ned 11.01.2015 14:41
od stellaM3
hezký pak dej vědět co ta sranda zhruba stála :lol:
MOD: Odstraněna zbytečná citace na bezprostředně předcházející příspěvěk.
Napsal: úte 13.01.2015 15:07
od Pista
Tak to přeji hodně zdaru a hlavně pevné nervy až dorazí faktura. M3 jsem měl a moc dobře vim co všechno stojí. Máš pravdu že budeš vědět co tam je a jak na tom ten motor je ale bude tě to stát hodně peněz. Good luck
Napsal: ned 25.01.2015 01:29
od HonzaM3
Takze motor rozebranej do posledniho sroubku, seznam dilu je jasnej
Zustava pouze hlava,klika a blok a vse jinak original nove do posledniho sroubku, pisty budou 87,2 mm takze jeste zustane rezerva na dalsi akci :-)
A urcite bude nekoho zajimat rozpocet ...... Zatim si necham pro sebe nez to pojede.vlozim pak fotky
Napsal: úte 03.03.2015 12:03
od Pista
Nemůžu ti nic jiného než pogratulovat a přát jen to nejlepší. Málokdo se pustí do takový akce ale zase výsledek bude rozhodně stát za to :)
Klidně pak něco hoď.. rád budu sledovat jak postupuješ :wink:
Napsal: úte 03.03.2015 21:59
od KOMA
Taky držím pěsti, počítal jsem kdysi neúplný repas z originálních dílů a bylo to cca 150 czk. ten pocit z nového, stojí určitě zato :) Přidej foto report, good luck.
Napsal: stř 04.03.2015 16:00
od HonzaM3
Mate to o neco nize viz nadpis stavba motoru :-)
