M5 E39 skrtici klapky
Meda
Klubové ID: 3310
#1 Příspěvek od Meda »
Minuly tyden jsem byl za znamym na DISu aby jsme prolezly poradne cely motor a jedine, co se mi nezdalo bylo, ze pri plne seslapnutem plynu mi to ukazovalo otevreni skrticich klapek na max 94%, nedelal nekdo neco podobneho aby mi rekl, ze je to normalni, nebo je na tom co resit?
DIS pise, ze tolerance je az 6% rozdilu mezi BANK 1 a BANK 2, coz mam ale v poradku, rozdily byly v radu desetin procent, celkove ale to otevreni je proste do tech 94%, samotny servomotorek co klapky ovlada, tak po testu jede az do 100%, takze ten bude v poradku a TPS sensory podle napeti funguji v tolerancich..
Nejsem si jisty, jestli to vubec bude mit na neco vliv kdyz vezmu v uvahu, ze se klapky oteviraji v nejakych 90 stupnich a pri jejich prumeru cca 5cm znamena 6% neotevreni nejakych par milimetru, ale stejne bych radeji aby to bylo v poradku, kdyz uz vse ostatni je :)
