BMW E91 320D - sportovní filtr
upravené vozy :)
Corleone2309
#1 Příspěvek od Corleone2309 »
Ahojte prosím o info zda má někdo v naftovém autě nejlépe v podobném viz popis osazenej sportovní filtr a zda je poznat nějaký rozdíl? Nebo je lepší obyčejnej s výměnou cca po 10 tis? Děkuji moc za názory.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
obyčejný s pravidelnou výměnou udělá větší službu za méně peněz ;)
E91 335i N54B30 - pracant :)
Corleone2309
#3 Příspěvek od Corleone2309 »
aha dekuji ti za info. Jeste nekdo dalsi nejaky postreh?
Tom_e89
Klubové ID: 3664
#4 Příspěvek od Tom_e89 »
Další variantou je koupit K&N filtr - vložku. Sice stojí jako 3 originální, ale deklarují opravdu dlouhou životnost, když ho budeš čistit. Můžeš zaznamenat malinko hutnější zvuk a při vyšších otáčkách i "snažší dýchání", což se tebe až tak netýká s naftou :D
#5 Příspěvek od JaraX »
u nafty nemá význam, turbo si vezme co potřebuje, pokud není ucpanej filtr, naopak zanedbaná udržba sportovního filtru se může na tom motoru dost podepsat,
