aFe svody
upravené vozy :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#1 Příspěvek od BudVlad »
Instaloval jsem aFe svody s free flow katy na E92 s N53. Šly nasadit bez problému a nepotřebovaly žádné modifikace jako OBX svody. Výhoda je, že se nemusí řešit vyřazení sond jako u Supersprint.
aFe:
BMW orig:
aFe:
BMW orig:
Filozof
Klubové ID: 1044
#2 Příspěvek od Filozof »
a pocit z jízdy je znát rozdíl ?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#3 Příspěvek od BudVlad »
Rozdíl ve výkonu nebude moc velký, protože původní svody jsou dost dobrý. U N52 by to byl asi znatelnější rozdíl. Výfuk je teď hlučnější, ale bude to zadním tlumičem. Zároveň jsem měnil Remus za Inside Performance.
pavproch
#4 Příspěvek od pavproch »
Už si s tím byl na ME /STK ?
(ref jak jsme se bavili, když jsi mi dovolil si s Tvou e92 "sklouznout" - kuju ešče raz, fakt Ti to jede moooooc hezky)
Vážně o nich taky uvažuju..., teda pokud budou pasovat na N53 xDrive, to musím ještě zjistit, esli tam někde něco nebude překážet/vadit...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Na STK pojedu až za rok. Byl jsem s SS midpipes bez katů a prošel jsem bez poblému.
Další vylepšní mám hliníkový spojkový pedál a extrémně klrátké řazení. Ten pedál za ty peníze nestojí, ale to řazení je výborný. Je hodně krátký a naprosto přesný.
Ultimate Clutch Pedal:
CAE Ultra Shifter:
pavproch
#6 Příspěvek od pavproch »
kuju
kurafix... Advaced Flow engineering sice mají na svých stránkách info, že pasuje i na 3er e91 xDrive, ale zároveň tam mají poznámu že "out of stock"... takže asi nic, no...
BudVlad
Klubové ID: 1841
#7 Příspěvek od BudVlad »
Já jsem je kupoval od Vividracing a ty je ještě mají:
http://www.vividracing.com/catalog/exha ... class_8=28
pavproch
#8 Příspěvek od pavproch »
dík
BudVlad
Klubové ID: 1841
#9 Příspěvek od BudVlad »
pavproch píše:Už si s tím byl na ME /STK ?
Kontrolou emisí jsem prošel.
N53b30 s eFe svody a catless Supersprint výfuk.
Všechny hodnoty jsou pod limitem:
@ 7200 RPM
CO 0.02 %
HC 17 ppm
@ 2 320 RPM
CO 0.1 %
HC 68 ppm
Lambda 1.009
