Zdravím,
nedávno jsem koupil svou e63 a teď s příchodem teplého počasí jsem si všimnul jednoho problému u klimatizace. Myslel jsem si že je tam málo chladiva, protože klimatizace nefouká nějak extra studený vzduch. Včera jsem si ale sáhnul na výdech na spolujezdcově straně, kde vzduch je o poznání chladnější než na straně řidiče, ikdyž je na obou ovladačích nastaveno 18°C. Nesetkal se s tím někdo? Kde hledat problém? Může to být dáno nedostatkem chladícího média? Děkuji za rady.
2-zónová klimatizace - problém
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Tomasis
- Klubové ID: 3726
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Tomasis
- Klubové ID: 3726
inspi1981
El_Fuego
- Klubové ID: 4108
Tak to bylo opravdu málem náplně v okruhu. Z 800g tam bylo pouze 280g. Po doplnění je vše již v pořádku a klima chladí na obou okruzích stejně. Jen mě prostě zarazilo že u spolujezdce chladila a u mě nikoliv
. Díky za rady
G32 640i Xdrive - Glaciersilber Metallic
EX F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
