E63 Diagnostika
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#1 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Ahoj, mám dotaz. Čím diagnostikujete svojí E63? Stačí k tomu obyč K+DCAN USB kabel a INPA? Včera jsem se byl na jednu podívat a chtěl jsem ji diagnostikovat, ale nějak se nepovedlo, jednotky prostě nekomunikovali. V Inpě nemám E63, tak jsem zkoušel Jak E60 tak i E65 a oboje bezúspěšně. Ještě mě napadlo zkusit to načíst NCS Expertem, ale ani to se mi nepovedlo. Je možné že to bylo tím konkrétním autem, že tam bylo něco špatně (třeba i úmysl prodejce)? Nebo nemám kompatibilní diagnostiku a je potřeba něco jiného? Děkuji za rady
F06 640i Xdrive - Spacegrau Metallic
EX E63 630i - Saphirschwarz Metallic
EX E46 316ti Compact - Japanrot
EX E36 323i Saloon - Orientblau Metallic
EX E36 316i Compact - Hellrot
de-nitro
#2 Příspěvek od de-nitro »
to vypada na chybu u tebe,inpou todle musi jit.mas posledni verzi?
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
#3 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Nejposlednější nejspíš nemám, ale co jsem hledal tak by to asi neměl být problém, auto by mělo jít tím načíst jako 5er E60. Spíš mi bylo divný že ani NCS Expert se nechytnul. Budu muset asi vyzkoušet, až se zase na nějakou pojedu podívat, případně pak zkusit upgradovat na novější verzi. Jinak bezproblémů diagnostikuju E36,E46 a E9X včetně kódování přes NCS Expert
Sweden
Klubové ID: 2669
#4 Příspěvek od Sweden »
Mam Inpu a bez problemu,je to jak pises,e63 je ve spolecne skupine s e60/61,takze by to eventuelne melo jit diagnostikovat jako e6x.
kudrnac
Re: E63 Diagnostika
#5 Příspěvek od kudrnac »
Mam e63 635d (tedy poface). Rozsvitil se mi servis - vymena brzdovky. O vikendu jsem to udelal, ale nevim, jak vymazat upozorneni. Zkousel jsem pres tlacitko ODOmetru podle navodu, youtube atd., ale po 10 vterinach mi nenaskoci symbol oleje, ale nejake skryte menu (maly font). Vyzkousel jsem vsechny mozne navody a stale stejne. Rozbehl jsem tedy INPA, ale v sekci Instrument Cluster nemam polozku k mazani servisnich intervalu, jen testy atd., jine reseni uz me nenapadlo a vedomi sviticiho checku mi zpusobuje tik v oku :-) Nejake napady? Dekuji.
El_Fuego Člen Klubu
Klubové ID: 4108
Re: E63 Diagnostika
#6 Příspěvek od El_Fuego Člen Klubu »
Servisní intervaly jsem vždy resetoval přes odo reseter. Měl jsi zavřené dveře? Prý to bez nich nefunguje
kudrnac
Re: E63 Diagnostika
#7 Příspěvek od kudrnac »
Ano, zkousel jsem to uz ruzne, zavrene/otevrene dvere, nastartovano/nenastartovano, ruzne polohy zapnuti "klicku"... a vzdy se dostanu jen do toho skryteho menu - viz. tady https://www.m5board.com/threads/the-3rd ... enu.96047/. Tak nevim, co delam blbe...
Pajk85 Člen Klubu
Klubové ID: 3771
Re: E63 Diagnostika
#8 Příspěvek od Pajk85 Člen Klubu »
To se mi stalo u 3er. Pak přišel kámoš, kterýho jsem to naučil a měl to hned. :D Dodnes nevím, co jsem dělal blbě. Zkoušej… musí to jít.
kudrnac
Re: E63 Diagnostika
#9 Příspěvek od kudrnac »
Uz jsem na to prisel, tak jen pro uplnost... mel jsem spatnou polohu "klicku" - zastrcil jsem klicek, nabehly budiky a ja mackal tycku, coz je malo. Musi se jakoby nastartovat bez seslapnute brzdy a ono to hodi jeste jednu polohu, ve ktere uz stisk tycinky funguje k vynulovani servisnich intervalu.
Mam bezklickove startovani, takze me nenapadlo, ze tam jeste jedna pozice je. I tak diky za vas cas. Prijemny den.
