645ci e63 Blbne asi elektrika
Bery325i
#1 Příspěvek od Bery325i »
Cauves chci se zeptat nebo spíš poprosit o radu. Zacal mi blbnout zvuk u radia obcas jde obcas ne ani když nejsem pripoutanej tak jak to normalne pipalo tak ted už to nedela... A cd mechanika dělá divne zvuky vy nekdo co stim? Dekuju za každou radu.
mi00wa
#2 Příspěvek od mi00wa »
IBS senzor ?
xdexr
#3 Příspěvek od xdexr »
mi00wa píše:IBS senzor ?
Tak jsme ho s Berym IBS senzor z plusu na baterce odpojili a dela to stale furt.Uz vubec nevime kde hledat chybu.dik za rady
mi00wa
#4 Příspěvek od mi00wa »
On je na minusovém poli, na plusu je pyropatrona.
xdexr
#5 Příspěvek od xdexr »
mi00wa píše:On je na minusovém poli, na plusu je pyropatrona.
No to jo ale z něj jdou dva konektory jeden vede do svazku a druhy právě na plus baterky.
xdexr
#6 Příspěvek od xdexr »
A i přes odpojeny senzor stále vypadáva zvuk a seka se i ovládání už nevim co s tim děkuji za rady.
#7 Příspěvek od JaraX »
a co třeba diagnostika?
xdexr
#8 Příspěvek od xdexr »
jj zitra na ni jedu
MOD fishmaker : odstraněna zbytečná citace přímo předchozího příspěvku
Sweden
Klubové ID: 2669
#9 Příspěvek od Sweden »
Tak se pak nezapomen ozvat kde je problem at jsme zase o trochu chytrejsi :wink:
xdexr
#10 Příspěvek od xdexr »
tak jsem byl na diagnostice nejaky chyby tam byl ale ohledne toho ze se vybila baterka tak si to nacetlo sporadicky chyby a vsechny sli vymazat ale problem pretrvava stale dal.. :-( nevite nekdo nejakou radu uz jsem docela zoufalej :-(
Bery325i
#11 Příspěvek od Bery325i »
Tak auto nakonec skončilo u autodíly drab. Auto tam stojí už dva dny a furt žádná odpověd tak jsem docela zvědav co to bude pak dám vědět.. děkuji všem za rady.
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#12 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Ať se podívají do kapes u motoru pod filtrama. Jsou tam kanálky co se rádi ucpávají. Měl jsem tam v podstatě akvárium (před spolujezdcem) a jednotky byly jak rybičky. Ale jestli je tam jednotka co má na starosti zvuk to netuším :?
Falcon
Klubové ID: 3348
#13 Příspěvek od Falcon »
:D Ježiš, to jsou rady - u motoru žádná audio jednotka není. Snaha poradit se cení, ale chce to trochu soudnosti :)
Podle popisu vady je problém s optickou sběrnicí, kterou některá multimediální jednotka shazuje a v tom důsledku vypadává zvuk a zasekává se menu na obrazovce. Uložili jste si diagnostický výpis před smazáním?
První obvyklý podezřelý při těchto příznacích bývá bluetooth modul, pak by to mohl být umírající CCC (pozná se podle 2 diskových slotů pod sebou).
Bluetooth modu se ověří lehce - odpojí se konektor, ale optika se musí zaslepit. Schopnější servis ví, o co jde a pokud neví, rychle pryč a dát to někomu z klubu - v Praze třeba Snejk.
Pokud se loučí CCC počítač, tak obvykle jde opravit. Případně fungl nový i s nakódováním cca do 20k.
tel. 777 399 877
Tomasis Člen Klubu
Klubové ID: 3726
#14 Příspěvek od Tomasis Člen Klubu »
Vždyť píšu že nevím co tam je všechno za jednotky :) Ale pár jich tam prostě je a překvapení to bylo hodně nemilé :twisted:
Falcon
Klubové ID: 3348
#15 Příspěvek od Falcon »
Taky to nemyslím nijak zle, ale pobavilo mě to :)
tel. 777 399 877
